MP3 Sony Walkman NWZ-B135F - Problemas al instalar al PC
gustavocuevas
Mensaje por gustavocuevas » Lun Ago 08, 2011 10:04 pm
hola colegas, tengo este mp3 que no enciende, o sea cuando lo queres prender sale un mensaje que dice THE MEMORY IS FULL-REMOVE CONTENT, o sea que la memoria esta llena y necesita que la descargue pero cuando lo conecto a la pc lo detecta pero no puede terminar de instalarlo, es como algo intermitente, la verdad en esto no tengo mucha experiencia es por eso que pido ayuda para saber que se puede hacer, desde ya gracias y espero su ayuda :?
nodo1
Re: MP3 Sony Walkman NWZ-B135F - Problemas al instalar al PC
Mensaje por nodo1 » Dom Sep 04, 2011 1:25 am
Hola, tuve problemas similares con este modelo, algunos se solucionaron actualizando el firmware, que sería lo primero que debes probar (usa una máquina con XP), en otro caso puede haberse dañado la memoria .
Saludos :) y suerte
gustavocuevas
Mensaje por gustavocuevas » Lun Sep 05, 2011 12:03 am
Gracias colega por responder y te comento que fue eso lo que hice y quedo de diez, era cuestion de actualizar el firmware y listo!!!!! :D
