Este reproductor (http://www.masoportunidades.com.ar/avis ... v-out-gtia) enciende la pantalla en blanco y si se lo quiere apagar hay que utilizar el reset, rara vez arranca y se puede acceder al menú, pero según el cliente, suele aparecer como "descolorido" y se tilda.
Si alguien conoce las mañas de estos aparatitos y puede darme una mano, será beneficiario de mis más sinceras gracias.
Reproductor MP5 - no arranca
aldo tonato
Pepi
Re: MP5 no arranca
Hola Aldo, en principio puede que sea el Firmware dañado (cosa muy común en todos estos aparatos). Este en particular tiene la opción de Update del Firmware, así que sería importante saber si al conectarlo a la PC lo reconoce sin inconveniente y además poseer el CD de instalación del mismo, donde debe de estar el programa para poder realizar el Update y cargar el último Firmware disponible. Además de ser posible arrojar algún otro dato, por ejemplo Marca, Modelo, Capacidad de Almacenamiento, IC principal, etc.
Pepi
Pepi
aldo tonato
Re: Reproductor MP5 - no arranca
Chas gracias, amigo, te cuento que el muchacho que lo trajo, dijo tener el disco y luego la madre por TE. dice que no hay disco
En fin, estuve bajando algunos datos para munirme de la info necesaria, pero se están poniendo pesados y no tengo tiempo suficiente para renegar con esta maquinita de "matar el ocio" y con toda la familia del susodicho, asique si me rompen la paciencia se lo tendrán que acomodar en la parte del cuerpo que más placer les insufle. :twisted:
hola, mira dentro del cd que viene con el aparatito hay veces que trae un soft para reparar el firmware , sino se repara con boxes que se usan para liberar celulares...salu2
