split de 3000 frigorias
Hola, que puede ser que un split de 3000 según el dueño no enfria como antes, revise la carga y esta bien los filtros están limpios y las cañerías correctas?
Re: split de 3000 frigorias
Puede tener tapado el filtro del gas, y no esté funcionando correctamente, lo mismo que el compresor con falla, debes verificar que en la unidad interna esté llegando bien el gas a presión
el filtro que te referis es el que esta al costado del compresor?
Si, el filtro del gas!!!
