mide el consumo total del compresor no de la de arranque solamente como mucho no debe superar los 5 amper si consume mas allí tienes el problema que te salta el protector
el capacitor se lo cambiaste por el mismo valor que tenia
por lo que comentas de los aislantes que están deteriorados cámbialos ya que alli tienes una perdida de rendimiento
la tencion que mediste es la que llega a la bocha o la tomaste de del toma donde se enchufa el split.
por lo que comentas de la temperatura que esta entre 65y70grados que tiempo es al rato ej.1,2,3 minutos si te llega a esa temperatura entre 1y2 minutos la bocha esta en corto u no hay mas remedio que cambiala
