Congelador tipo Arcon desmontar paneles buscar fuga
Hola, tengo un congelador tipo arcón que debe tener una fuga de gas. Para buscarla debo quitar los paneles interiores que hacen de pared pero no veo la forma de hacerlo porque el "canto" que hace de marco sobre el que reposa la tapa es de plastico y esta pegado y se rompe al intentar quitarlo. Además me parece que el aislante interior es de poliestireno expandido o algo parecido. El caso es que no se como llegar al "circuito" ¿debo cortar los paneles con cuchillas o algo así y despues volver a pegarlos? Gracias
