Conexion AA a toma de corriente conexiones
Re: Conexion AA a toma de corriente. ayuda
Es muy sencillo, con un buscapolos identificas cual es la fase , se enciende el piloto del buscapolos, el otro es el neutro, y si tiene tierra debes medir con un multimetro en escala de OHM y con respecto a tierra debe darte algo así como entre 2 a 10 ohm si la conexion esta bien hecha, suerte
Buenas ! disculpen que me meta en este tema
sacale foto a tu Aire y al tomacorriente
observo que no tenes conocimientos y es muy peligroso hacer una coneccion para personas sin experiencia !!!!
PELIGRO por el aparato que se queme , eso no seria nada !
PELIGRO a que una persona quede electrocutada eso SI que es MUY Grave !
con la ayuda de un Amigo u familiar con conocimientos te aconsejaria que hagas esa conexion
Eduardo
Eduardo
Re: Conexion AA a toma de corriente conexiones
Hola del aire no queremos imagen !!!!!!!!
de los cables junto con el Tomacorriente
tomacorrientes hay varios modelos cual de ellos tenes ?
el cable verde es Tierra
cables Blancos hacia linea 220V
suerte !
Eduardo
suerte !
Eduardo
No se cual es la duda que tenés pero es muy sencillo, solo puede ocurrir que te salte la térmica si conctas mal, o que no te funcione el AA, si suponés que el verde es tierra, entonces los dos blancos son fase y neutro, así sin mas, van en cualquier de los dos polos, no tiene mayor importancia, si no usaste el buscapolos, no puedo imaginar por que no lo has hecho, la otra forma simple de hacerlo, es conectando una lampara en los mismos, si enciende es por que es la linea de 220v si no es por que no lo és y buscaras con el otro cable, si no eres electricista y tenes miedo, no juegues por que es riesgoso, veo qu eno entendés del tema y lamando a un personal calificado te resuelve el problema a un costo bajo, si... Suerte
Cualquiera, maestro, es corriente alternada en 50 Hz/s, si fuese corriente continua o directa, si hay un polo (+) y otro (-) y si o si hay que respetar la polaridad, cabe aclarar que en los toma corriente actuales de tres pines, estan identificados la fase el neutro y tierra, así cumple con las normativas de aislación de dicho producto, así que dele y solo tenga cuidado, exitos
