Hola a todos, quisiera saber si me pueden ayudar con este equipo.
Es un aire surrey de 15000 frigorias y el problema que presenta es que cuando se lo enciende arranca todo el equipo pero a los cinco segundos se para el compresor y no arranca mas queda trabajando en ventilación que puede ser?
Saludos.-
Aire acondicionado Surrey comercial se para compresor
Re: aire acondicionado surrey comercial
lo que pude obserbar que cuando medimos la carga de gas del equipo el manometro no indico fondo de escala como que estaría faltando gas.
si no tiene gas antes de cargarle gas revisa que seguro tienes una perdida grande de gas ya que si la perdida fuera chica un poco de gas queda
que raro que te arranque ya que tiene que tener unas válvulas de protección por alta y baja
Hola, el equipo tenia gas pero no lo suficiente puede ser que por eso corte el compresor?
Re: Aire acondicionado Surrey comercial se para compresor
si es por la falta de gas
y te esta cortando por las válvulas que te comente anterior mente busca que debes tener una perdida
