Heladera Brastemp dejo de funcionar
Publicado: Mar Dic 25, 2012 12:09 am
por barruffa
hola muchachos se trata de esta heladera que dejo de funcionar,empezó con bajo rendimiento en el frezzer luego noté que estaba enfriando menos en la parte de heladera hasta que en dos o tres horas el motor ya no encendió,comprobé el estado del termostato y es correcto,el motor tomó bastante temperatura,la deje desenchufada hasta que se enfriara pero no volvio a encender
Re: heladera brastemp dejo de funcionar
Publicado: Sab Dic 29, 2012 1:42 pm
por tripy
por lo que comentas puede ser 2 cosas
la primera tenes una pinchadura en los canios y se te fue todo el gas al faltar el gas el motor empieza a consumir mas o sea mas temperatura .
la segunda que el motor haya perdido rendimiento o sea no comprime el gas y como el termostato estaba regulado a una temperatura no corta nunca la solución es cambiar el motor.
Re: Heladera Brastemp dejo de funcionar
Publicado: Dom Dic 30, 2012 10:45 pm
por barruffa
si muchas gracias es el motor dañado
