Surrey frío calor - No funciona en calor
tato26
- Reparador
hola aomigos, el aire acondicionado de casa, no funciona en calor, tira aire frio (natural), ahora que mas lo necesitamos nos abandondo, alguien me puede ayudar, gracias de ante mano
Re: Surrey frío calor - No funciona en calor
cuanto tiempo que no lo haces funcionar a calor o te lo hiso de remepente de un dia para el otro
tato26
- Reparador
hola tripy, te comento que comenzo a tirar poco aire caliente, (no es como el del año pasado) y ahora ya no se siente el aire caliente, ¿puede ser por el gas o trabaja independiente sin usar el compresor?,bueno espero tu respuesta gracias....
revisate si el filtro de aire de la unidad interior que no este muy sucio ya que si esta tapado no te va a rendir si esta limpio hay que controlar el gas que le debe estar faltandole ojo
si le falta mucho o no tiene nada hay que revisar las conexiones que no tengan perdida ya que le vas a cargar te va a andar un tiempo y vas a tener que cargarle devuelta vas a perder tiempo y dinero.
con respecto al compresor trabaja lo mismo tanto en calor o frio lo que hace por medio de una electro valvula invertir el sentido del gas.
pd: revisa el radadior de la unidad exterior que este limpia
