buen día a todos, estoy por instalar este equipo y quisiera saber que recaudo de tener en cuenta en la parte de cañerías o si es similar a los split domiciliarios(3000 o 4500)
saludos.-
Instalacion de aire split de 9000 frigorias
Re: Instalacion de aire split de 9000 frigorias
Hola luis, seguro que te lo instalará algun servis del local donde lo compraste, de no ser así, los caños son de cobre, y tienen un aislante para protegerlos, solo eso, no es mucha ciencia
si pero la cañeria a la salida del equipo no lleva alguna trampa de aceite?
Hola, realice un mantenimiento de un split de 36000btu y el tema es el siguiente que cuando lo pongo en marcha me aumenta la presion de baja, porque puede ser esto?
