Consulta: Recarga de Refrigerante en Heladeras
jesus72
Re: Consulta: Recarga de Refrigerante en Heladeras
Mensaje por jesus72 » Dom Oct 02, 2011 8:52 pm
una limpieza se hace solo cuando se contamina el sistema con aceite quemado, espero sea tu caso; el lavado es simple lo tines que hacer en sentido contrario al recorrido del refrigerante, primero cargas gas en estado liquido (normalmente se usa R-11 o puedes usar el mismo refrigerante que usa la heladera) y despues tienes que inyectarle gas vapor a presion tapandole la salida con tu dedo lo mas que puedas aguantando la presion y al soltar va a salir el gas a presion, esto lo haces hasta que veas que el refrigerante sale limpio y lo haces tanto en el evaporador como en el condesador eliminando el filtro y el capilar que desde lnuego tedras que cambiarlos.espero esto te sirva.suerte.
