necesito saber como usar osciloscopio en verificar ondas
amigos su ayuda hace poco compre un osciloscopio de 100 MHZ pero no lo uso por que no tengo claro como verificar algunas medidas ejemplo en esquema si en Base del TSH dice 15.0 v 10us donde entiendo que la perilla de tiempo tengo que usarla en 10 microsegundos pero en que posicion uso la perilla de voltaje y como usa la punta en posicion X1 o en posicion X10 necesito saber como terminar si en un voltaje existe ripple si es lo normal o hay problema
- Webmaster
Re: necesito saber como usar osciloscopio en verificar ondas
Me gusta este tema, a ver los genios aparezcan y favor de darnos explicacion !!
Un poquito de teoría:
Visualización de señales:
El osciloscopio produce un barrido horizontal diente de sierra. El trazo es el barrido sobre el cual se puede visualizar, en cambio el retrazo es para volver a comenzar otro ciclo.
Ese barrido horizontal puede manejarse a voluntad en frecuencia acorde a la base de tiempo, porque no es lo mismo visualizar una frecuencia de 50 hz que por ejemplo una de 15625 hz.
Es fácil darse cuenta cuando la base de tiempos es incorrecta:
Cuando vemos exageradamente muchos ciclos... estamos bajo en base de tiempo.
Cuando vemos menos de un ciclo y se superpone la señal del mismo ciclo, quiere decir que estamos muy elevados en base de tiempo.
Lo correcto es ver por lo menos un ciclo completo y en caso de por ejemplo frecuencia horizontal, varios ciclos, entre cinco o diez conforme se ajuste la base de tiempo.
Por otro lado está la amplificación o atenuación vertical que será ajustada acorde a la amplitud de la señal a visualizar.
En este caso conviene siempre poner un rango mas bien superior y luego ir bajando, por ejemplo si vamos a visualizar 10 milivoltios poner el rango hasta 50 milivoltios y luego vemos si abre muy poco en vertical entonces corremos el rango a 20 milivoltios.
Estamos de acuerdo??
Esta bueno este tema, lo voy a seguir para aprender, porque yo uso el osciloscopio como seguidor de señales solamente
Aquí te dejo unos archivos que seguramente te darán una idea básica, la traducción, es de mi osciloscopio pero sirve para interpretar los cuidados y calibración común en todos estos, este trabajo alguna vez se utilizo para unos queridos amigos, es muy simple pero útil. Jorge
- Como interpretar cuadricula.rar
- (33.55 KiB) Descargado 256 veces
- Calculo de frecuencia.rar
- (7.83 KiB) Descargado 247 veces
- Mediciones de período o tiempo.rar
- (14.05 KiB) Descargado 259 veces
Ultimo
- Traducción Instek GOS-620.rar
- (1018.27 KiB) Descargado 286 veces
- Otra posibilidad para medir frecuencias.rar
- (51.18 KiB) Descargado 236 veces
- Valor eficaz de senoidal.rar
- (51.63 KiB) Descargado 265 veces
- Valor eficaz de señales no sinusoidal.rar
- (46.54 KiB) Descargado 249 veces
gracias a los amigos que han respondido voy a verificar los archivos que amablemente subio el colega JLS si alguien tiene mas ayuda es bienvenida
