Página 1 de 2
				Reactivador de TRC casero y simple.
				Publicado: Mar Dic 13, 2011 4:50 am
				por Martin_tec
				Colegas, por primera vez tengo que recurrir a este metodo para sacar un tv funcionando y tras buscar y buscar encontre un simple reactivador que por supuesto, no es de mi autoria pero queria compartirlo con uds.
Espero les sirva, saludos y exitos.
				Re: Reactivador de TRC casero y simple.
				Publicado: Mié Dic 14, 2011 11:32 pm
				por Grana
				Muy buen dato,casualmente la semana pasada encontre e hice el mismo en un Philips plano,lo unico tube que hacer la reforma IK para que no se protegiera :G
				Publicado: Mar Ene 17, 2012 4:04 pm
				por cibirama
				Oye martin exelente de verdad.
Tengo una pregunta, veras vivo en mexico donde el voltaje de linea es de 110v.
Funcionaria con eso, o le pongo una lampara de menor wataje o no se.
				Publicado: Mar Ene 17, 2012 6:29 pm
				por Martin_tec
				Lo que podrias hacer es utilizar un Transformador de 110v con salida de 12v y otro con alimentacion de 220v y salida de 12v te explico en una imagen como seria el tema, en este caso unos 220v aislados, asi podras entenderlo mejor ya que los catodos reciben mas de 110v con el tv funcionando no creo que tenga efecto esa tencion. Para el filamento utilizé una fuente ATX (Las que usan las PC) en su salida de 5v.
Espeor te sirva, saludos y exitos.
				Publicado: Vie Ene 20, 2012 8:47 am
				por cibirama
				Gracias Martin , de verdad Gracias.
Saludos desde Acapulco.
				Publicado: Lun Ene 23, 2012 11:28 pm
				por Martin_tec
				De nada colega, dejo unas imagenes de mi reactivador casero, lo arme con la caja de velocidades de un ventilador de pared, un pulsador y la lampara.
La fuente AT usé para el filamente, el cable rojo como en las ATX es de 5v.
Reactivando el tubo de un Sony.
Saludos y exitos.
				Publicado: Mar Ene 24, 2012 8:52 am
				por alberto
				El que yo poseo tiene la diferencia que despues de la lampara , tiene intercalado un diodo 1N4007.
				Publicado: Mar Ene 24, 2012 6:17 pm
				por Martin_tec
				Hay muchos modelos en los cuales hasta tienen 20 funciones y mas componentes, por lo que en este proyecto simple y casero puede funcionar incluso sin el diodo, ya lo utilize y funciono de 10 y a mas de uno le puede sacar del apuro con material simple antes de armarce uno como el de varios foros los cuales necesitas ir al proveedor.
Saludos y exitos.
				Publicado: Mar Ene 24, 2012 7:40 pm
				por alberto
				Si este reactivador funciona de 10, tomando las precauciones del caso.
reactive varios trc philips, y quedaron muy bien.
Antes los devolvia al dueño sin reparar.jaja
				Publicado: Mar Oct 09, 2012 8:26 pm
				por KIMURA
				Publicado: Jue Nov 01, 2012 9:12 pm
				por Martin_tec
				[quote="KIMURA"]
QUE TAL AMIGOS REALMENTE SOY NUEVO EN ESTO PERO QUISIERA SABER SI ME PUEDEN EXPLICAR COMO ARMAR ESTE REACTIVADOR DE CINESCOPIOS PASO A PASO YA QUE APESAR DE LAS FOTOS NO ENTIENDO COMO HACERLO SE LOS AGRADECERIA MUCHO ESPERO ME PUEDAN CONTESTAR YA QUE VEO QUE EL POST TIENE YA UN TIEMPO..........
Colega te explico para que te sea mas simple, para la alimentación del filamento uso una fuente ATX (fuente de PC) los cables son el rojo (+5V) y negro (Neutro), para la alimentación de los cátodos yo tomo tensión de la pared ya que tengo los 220v con la lampara en serie. Se recomienda sea aislada la alimentación utilizando un transformador de 220v con salida de 12v y otro igual invertido, lo que sería como la imagen del transformador de 110v que deje anteriormente pero esta vez de 220v ambos y la lampara. Con una llave de 3 puntos o los que utilizan el ventilador van bien para seleccionar a que cátodo alimentar.
Te dejo un dibujo de como sería, perdón por la tardanza, saludos y éxitos.
				Publicado: Vie Nov 02, 2012 9:46 pm
				por alberto
				Yo al filamento lo alimento con una tension de 7.5v.
				Publicado: Lun Nov 05, 2012 3:28 pm
				por Martin_tec
				Está bien Sr. Alberto, también se podría utilizar la salida de +12v de la fuente ATX con un 7809 para llevarlo al máximo o agregarle a ese circuito una R y un zener para bajarlo un poco. Me resulto con los 5v pero bueno, hay muchas opciones a la hora de alimentar el filamento. Saludos.
				Publicado: Mar Feb 05, 2013 11:43 pm
				por hector
				hola colegas muy buena exposicion la suya martin pero yo lo hago mucho mas simple y nunca tuve problemas,la serie con la lampara de 40 la tomo directamente de los 220 volts y siempre me funciono perfectamente y te estoy hablando desde hace ya muchos años,es mucho mas economico,con los mismos resultados,solo hay que tomar las precauciones del caso ya que estamos trabajando directamente con la linea de 220 volts.
un abrazo
				Publicado: Lun Abr 08, 2013 12:56 pm
				por Martin_tec
				Colega por lo general el interruptor que mencionas es para la entrada o alimentación del transformador, como esta en el tip de como pasar de 110v a 220v, el primer trafo se alimenta de 110v y tiene una salida de 12v 1A, el segundo trafo se alimenta de 220v y tiene una salida de 12v 1A, lo que pasa es que se conectan ambas salidas para que el primario del segundo trafo en su alimentación genere los 220v que requiere, con solo 110v no se puede ya que la fuente del TV para los cañones supera ese voltaje, la lampara en mi caso utilicé de 40Watts (incandescente) por que no conseguí de 60Watts. Saludos y espero haberte quitado las dudas.
				Publicado: Jue Nov 27, 2014 12:30 pm
				por eletroneu
				Buenas amigos, un saludo para todos, estoy incursionando en este tema y me gustaría experimentar un poco con unos tubos que tengo ahi almacenados. Pero como no soy experto necesito una guia porque no quiero hacer macanas :)
Tengo unas consultas a ver si me pueden guiar como realizarlo correctamente:
Tengo la lampara serie que conecto a 220V
Con la fuente de PC conectaría:
1)Para comenzar debería encender la fuente y esperar 1 minuto para luego comenzar a realizar los toques?
2)mientras realizo los toques en los cátodos esta alimentación de la fuente la dejo conectada?
3)Tengo que ir realizando toques de cuantos segundos aproximadamente hasta que la lampara quede encendida?
4)Al realizar todos estos pasos el TV debe estar apagado o encendido?
5) los pines que debo tocar con el 3, el 5 y el 8?
UN millon de gracias y disculpen si es muy básico estas consultas.
				Publicado: Jue Nov 27, 2014 2:39 pm
				por eletroneu
				Subo nuevamente las imágenes por si no se ven
				Publicado: Mié Dic 03, 2014 8:44 pm
				por cibirama
				Para los países que tienen 110v en linea encontré otro método de rejuvenecedor, por supuesto dando el crédito a los señores de
"taller de electrónica" de Don Fredy Restrepo, de donde lo tomé.
				Publicado: Jue Dic 04, 2014 9:15 am
				por Oña
				Excelente dispositivo:
Este sirve para los TRC agotados, ¿es decir cuando tienen poco brillo??
¿Sirve este dispositivo cuando hay un corto entre cátodo y filamento? es decir cuando el TRC tiene brillo de un color especifico.
¿Hay riego de quemar el TRC? digo para anticiparle al cliente los posibles riesgos.
Muchas Gracias.
				Publicado: Jue Dic 04, 2014 9:34 am
				por Augusto
				Es una solución de compromiso, al cliente no se le puede dar ninguna garantía, al contrario decirle que puede durar o no. Una vez informado, el que corre el riesgo es el cliente si acepta.
Este método permite que si existe un corto entre K y G1, producto de alguna impureza que los conecta, se desprenda por acción de la descarga.
En el caso de reactivación, la descarga hace que el material emisor de electrones que recubre a los cátodos, se desprenda en su parte superficial; que ya no emite  por generarse una capa aislante por efecto de la temperatura del filamento. Esa capa aislante que se forma,se desprende y puede quedar al descubierto material que todavía está en condiciones de emitir. Por eso se lo llama reactivación. Llegado a este punto,puede ocurrir que la descarga desprenda todo el material emisor de electrones y no sirva mas el TRC. No hay vuelta atrás.
