Instrumental LEA, diagramas
Hola colegas, les subo éstos diagramas de éste instrumental viejo, saludos. Jorge
- llave electronica.rar
- (207.67 KiB) Descargado 633 veces
- Generador y Analizador Dinámico 2510.rar
- (124.4 KiB) Descargado 590 veces
- Gener. Audio frecuencia 1303.rar
- (164.92 KiB) Descargado 589 veces
- osciloscopio 2100.rar
- (395.98 KiB) Descargado 677 veces
- diagrama 2200.rar
- (107.36 KiB) Descargado 634 veces
Re: Instrumental LEA, diagramas
Muchas Gracias Jorge.
Es material muy importante.
Los veteranos Agradecidos
Gracias a Jorge intentaré reparar de nuevo el osci 2100a que me quema el trafo.
Exitos.
Exitos.
Es para mi una gran satisfacción saber que les pueda ser útil estos diagramas, un abrazo. Jorge
hola jls,quisiera saber si tenes las caracteristicas tecnicas de la llave electronica lea, sensibilidad de entrada y salida etc. ya que dispongo de un osciloscopio de un solo canal y me seria de mucha utilidad emprender el armado de esta llave a fin de poder simular este como un doble trazo,con menos velocidad,por supuesto,pero que en algunos casos suele ser muy util comparar dos ondas al mismo tiempo.
gracias :o
gracias :o
Hola Héctor! Las especificaciones son las siguientes:
Respuesta de frecuencia en ambos canales….10c/s-150Kc/s, +/- 2dB
Amplificación desde entrada a salida………..0,4
Impedancia de entrada……………………….2,2Mg con 60pF
Rangos de entrada……………………………0-300mV, 0-3V, 0-30 V, 0-300V
Valor de la tensión de posición………………1,5 Vpp
Frecuencias aproximadas del generador de onda cuadrada….2,2- 2,8- 5- 8,5 Kc/s
Intermodulación entre canales, menor de 2% en 150 Kc/s.
Con respecto a la posición, permite regular la posición relativa de una señal con respecto a la otra para poder ubicarlas en distintas zonas de la pantalla, se puede poner una señal superpuesta con respecto a la otra o bien cualquiera de ellas por arriba o por debajo de la otra.
Si me das un tiempo relativo, subo el manual completo, pues no dispongo de scanner, espero te sirva de ayuda, saludos. Jorge
ok gracias jorge
Muy interesante la llave electrónica, me servirá para mi osciloscopio de 500kc/s? Si es así me voy a animar a armarla. Un abrazo.
PD.: Sería fantastico que subieras el manual completo Jorge, claro que cuando puedas.
El manual completo de la llave electrónica!!
- Manual llave electrónica.rar
- (4.94 MiB) Descargado 585 veces
Listo Jorge. Un abrazo
Muchisimas gracias Augusto!!!
Muchísimas gracias Jorge, no tendrás por ahí el manual de uso del Osciloscopio LEA ya que lo encuentro muy similar al mio Heatkit O-12. Gracias.
Si, David! Pero únicamente el modelo 2100 que es para CA, el 2200 es para ambas corrientes y de éste ultimo tengo diagrama solamente, te ruego me des un tiempo prudente por que al no tener escáner se me complica un poquito, un abrazo. Jorge
Una pregunta Jorge:
Estos tópics referidos a instrumental... pero antiguo... querés que los pasemos al foro "Instrumental..." o que queden acá en éste foro junto con las cosas viejas?
Fernando, me sorprendiste con la pregunta!! tu eres el jefe, realmente no tengo ningun problema, donde vos digas me parecerá perfecto, los acompaño de todo corazón con vuestras decisiones, un abrazo. Jorge
Bien Jorge.. considerando que son equipos que todavía pueden estar funcionando, como por ejemplo el osciloscopio Lea que poseo... entonces los pasamos a "Instrumental..."
va el manual de osciloscopio LEA 2100
Segunda parte!
Ultima parte 2100, señores moderadores favor de arreglar semejante animal subida , muchísimas gracias.
Hola he reunido todos los archivos escaneados y subidos oportunamente por el colega JLS, en un único archivo de menor tamaño; pero de mejor calidad, ya que previamente los he centrado y reenfocado; el archivo en cuestión está en formato djvu; el cual puede verse tanto en Linux como en Windows con visores gratuitos; lo subo a continuación, saludos y feliz 2010 para todos...!
Pd: Hice lo mismo con el manual de la llave electrónica, que también adjunto em el zip.
- ManualesLea.zip
- (718.75 KiB) Descargado 511 veces
