M890G se mueren !!! solo buzzer...
estos testers digitales de buenas a primeras dejan de medir y solo queda andando el buzzer, cuando estan en R y moves el seleccionador el punto se corre, pero no aparecen lecturas de numeros en el display.. genericos-sinometer-JA etc todos hacen lo mismo, alguien tiene idea del circuito ?? o que es lo que se pincha ??? saludos
Re: M890G se mueren !!! solo buzzer...
Hola Pronto, no creo que encuentres circuito de estos instrumentos, por regla general no viene en prácticamente la gran mayoría, en cuanto a este multimetro si tengo muy claro que no lo voy a comprar en mi vida restante, lo considero absolutamente malísimo, de nuevo lo cambie dos veces por que en ohm x 200 jamás queda en la misma lectura poniendo en corto las puntas una vez te indica 0,6 y otra 56 ohm o lo que te imagines, saludos. Jorge
Yo use uno de esos por dos años, no es de mucha precision, pero para la batalla diaria anda bien, digamos q lo amortize hace rato, ahora estoy por comprar otro total vale $59 en un laburo lo amortizo.
Tengo un autorango Vquail-10 para lectura de resistencias es espectacular, no asi para lectura de DC, miente bastante.
Multimetro tengo una coleccion.
Yo tuve uno igual pero de otra marca, me duro 6 meses y de un dia para el otro prende 2 minutos y se apaga acusando batt low por mas que le ponga batería nueva...
Sigo usando los chinos amarillos berretas, salen mas baratos.
Recomiendo la marca UNI-T, tuve uno años y ninguna falla de nada y son bastante precisos.
Yo tengo uno hace como 6 años o mas, y cuando me pasaba y me pasa eso, o cuando da la lectura errónea, porque todavia lo tengo en uso, lo desarmo y le limpio con alcohol isopropílico la llave selectora y santo remedio, se ve que por la suciedad se pone resistivos los contactos de la llave, y te da la lectura erronea.
ahora si la próxima lo tengo que jubilar porque la selectora no da mas, espero sea de tu ayuda
