hola muchachos ,tengo un osciloscopio viejo a valvulas es un heathkit y no se como puedo medir las tensiones osea tengo un canal vertical dividido en 3 ,x1 x10 x100 y la cuadriculas en pantalla de 8x8 y el ajuste fino . si lo pongo en x1 como se que tension tengo ?pongo la ajuste fina en donde para saber que valores estoy manejando .
Bueno hojala me puedan dar una mano colegas .
Osciloscopio Heathkit, como medir tension?
Re: consulta osciloscopio
Que modelo es, yo tambien tengo un Heatkit y te podría dar una mano.
Fijate el mio: viewtopic.php?f=17&t=1733
viewtopic.php?f=48&t=812
David escribió:Cuenta la leyenda que la empresa Heathkit (fabricante del osciloscopio) compro miles de repuestos provenientes de aviones desmantelados de la 2da guerra; el piloto de encendido es una lamparita de 6V como las que usaban las radios y el piloto es un plastico verde tipo ojo de buey, en el portalamparas trae una inscripción "Aeronautical Elect. Co. Chicago" con lo cual deduzco que es verdad la vieja leyenda..
Re: Osciloscopio Heathkit, como medir tension?
hola colega muchas gracias , bueno te comento que este equipo no tiene modelo inscripto solo se que es chiquito remanejable ,tiene una pantalla 4" redonda ,un canal vertical y un canal horizonal , eso no quiere dedcir que tenga dos canales .
Inmediatamente debajo de la pantalla hay dos selectoras que son una para el canal vertical y la otra para el canal horizontal x1 x10 x100 ,(en ambos casos).
Y en el centro la selectora del canal de tiempo ,y de bajo de esta dos potes de centrado horz y vert.
El encendido esta al lado de la pantalla debajo de esta esta el foco y hay un piloto debajo de todos los controles .
modelo es :Heathkit IO-10 espero que me puedan ayudar para poder medir el valor de las tensiones p-p
Hola coleguitas , Mi urgencia es medir tension porque aca no hay referencia de nada solo x1 que vos podes pensar que es 1volt por cuadricula . y en frecuencia 5khz que podes dividir 1/periodo teda el valor de la cuadricula .Pero hay perset de ajustes que se van de relacion. Me pueden ayudar o ayornar respecto al tema ?pachagou escribió:hola muchachos ,tengo un osciloscopio viejo a valvulas es un heathkit y no se como puedo medir las tensiones osea tengo un canal vertical dividido en 3 ,x1 x10 x100 y la cuadriculas en pantalla de 8x8 y el ajuste fino . si lo pongo en x1 como se que tension tengo ?pongo la ajuste fina en donde para saber que valores estoy manejando .
