Hola Colegas:
He recibido algunos TV LCD con fallas en la placa de video y la placa TCOM.
He leido en la web que algunos colegas, luego de establecer la placa que posiblemente no funciona, aplican calor a la misma
previa colocacion de flux , y en algunos casos han resuelto el problema-
Es logico pensar que se estaria ante una falla intermitente por soldadura muy probable en los micros, reguladores o mosfet con que cuenta, la placa . Ademas resueldan todos los condensadores msd. En el caso de la Tcom debe contar previamente con las tensiones de 5,9,o 13 volts segun corresponda y el panel no funciona o funciona mal.
Si algun colega ha experimentado con estos problemas, agradecere me hagan llegar su comentario, sobre la temperatura que se deberia aplicar en este caso con la estacion de soldado full energy, si solo se usaria con boquilla fina , solamente sobre la parte soldadas, o la boquilla ancha sobre toda la superficie , etc
Otros colegas colocan la placa en un horno a mas de 210 grados, pero en este caso a mi parecer se destruirian los condensadores.
Ello con la autorizacion del dueño, a fin de evitar problemas, si la falla empeora.
Saludos Cordiales
Piter
