· Philips 21PT128A/77 Colores corridos
hola colegas
me a llegado al taller con el problema que se cayo al piso desde un soporte de TV, la TV enciende anda todos los canales pero se ve los colores corridos en toda la pantalla ej el verde es azul el rojo es verde
alguna idea
alguna idea
Re:Philips 21PT128A/77 Colores corridos
Hola si es por un golpe de esa características que mencionas yo primero buscaría algún daño en el impreso, por lo que describes parece tratarse de un problema de falta de sincronismo de color, revisa por ese lado, las señales de video sigilas hasta el lugar desde donde salen si no hay pistas cortadas en su trayectoria bueno tendrías que buscar mas abajo para descartar o empezar a cambiar pero espero que se trate de alguna pista cortada si el golpe fue muy violento es probable que haya quebrado el impreso busca con una lupa grande y con buena luz el problema debe estar por allí.
Re: Philips 21PT128A/77 Colores corridos
Si se golpeo fuerte pudieron moverse los imanes de convergencia, hasta pudo haberse deformado la mascara interna del TRC. Si puedes prueba el chassis en otro TRC para descartar este. Un abrazo.
Si seguro que es lo que dice David, se ha movido la mascara interna, y eso no tiene solución, solo el reemplazo del TRC no hay otra forma de acomodarlo, si fuera solo en las esquinas del mismo, puedes probar colocarle imánes para tratar de sacar esas manchas par si está en toda la pantalla solo el recambio es la solución, suerte y un abrazo :G :G
Les comento que probé con otro chasis el TRC y me sigue la falla probé colocando imanes en el cuello del TRC no sirvió para nada lamentablemente el TRC se corrió la mascara interna la podré corregir dándole golpes con martillo de goma?
Mirá no se si viste alguna vez un TRC por dentro, pero la máscara no se mueve es como una chapa muy fina de muy poco espesor, y toda agujereada, éstos son muy diminutos, y lo que le pasa es que se deforma, y es casi imposible que se vuelva a poner rígida como viene, de ultima proba y jugate si lo reparás perfecto, si se rompe mas no perdés nada, pero te aseguro que no, un abrazo
les comento que no renegué mas y cambie el TRC al viejo le di un par de golpazos para probar mejor o la mitad de la pantalla y la otra mitad empeoro demasiado
gracias angeldelpc, David TATUZA
