Philips 25PT463A/77 Plegado el vertical
hola colegas , me llego este tv con el vertical pegado la mitad de abajo, la parte de arriba se ve de diez, cambie el ic vertical, medí los condensadores y me dan bien , si alguno me podría dar alguna sugerencia.
saludos
saludos
Re: Philips 25PT463A/77 Plegado el vertical
A veces la falla la provoca el diodo que trabaja directamente con el integrado vertical, es necesario cambiarlo aunque mida bien con el multímetro.
Suerte y comenta. :ugeek:
Hola, fíjate si tenéis la señal que entra en la pata 7.
lecambiele cambie tods los dos diodos del vertical, tengo todos los voltajes , los 13v , los-13v , 12v , me falta cambiarle , los cemicos ., despues voy a ver como dice las oscilaciones
saludos
saludos
Por mas medido que este cambia el capacitor 2931 de 220uF.
cabeza
cabeza
cambie todos los condensadores , los ceramicos y tantalio y sigue igual
y programastes el epromm
- Usuario Premium
hola muchacho no comentas si remplazasttes los capacitores electroliticos por mas que den bien se deben sustituir ya que en la mayoria de los casos el capacitor lo mides i da bien pero en trabajo esta desvalorizado y si cambio los electroliticos que trabajan con el ci de vertical , por nuevos y persisite la falla revise el circuito desde la salida del f.b. al c.i un abrazo
hola alguno tendria la data de la eeprom?
saludos
saludos
Hola amigo, si el TV corresponde a un chasis PV4 cambiarle los cerámicos C2909/10= 470pF y el C2905=220p que te pueden hacer ese efecto en la imagen
Los datos se cargan manualmente en ese modelo, te subo un pdf con los datos.electronico23 escribió:hola alguno tendria la data de la eeprom?
saludos
le puse los valores que posteaste en pdf y ahora no me sintoniza , y sigue igual
Fijate que en el interior de la tapa del TV,debe haber una etiqueta pegada con los valores ADDRESS - DATA, comparalos con los que están en el pdf , puede que sea igual modelo ,pero otra versión de micro.
Esos datos son de Philips original.
Vuelve a cargar los datos que tenías y debería quedar como antes.
Si dispones de osciloscopio, compara los oscilogramas en los pines 1 y 7 del CI de salida vertical.
buenas amigo espero que ayas solucionado y si no aqui te paso la data del eprom de ese modelo espero que te sirva y recuerda guardar una copia de la que vas a cambiar
La sintonizacion no es problema lo que pasa que necesitas ajustar la FI-PLL.
Te subo un archivo para que te guies.
saludos
saludos
Le ha servido la información, por favor de contestar, gracias
hola perdon es q lo habia dejado , abajo del banco de trabajo , p que ya me habia secado la mente , hoy lo agarro y le comento voy hacer lo q me dijo cabeza y comento como me fue
saludos
saludos
bueno el tema de sintoniza la solucion fue con el archivo que subio cabeza. , voy aver si puedo sacarle una foto a la pantalla para que vean si nos orientamos ,, saludos
hola colegas bueno la solución es que le cambie fly-back y hasta ahora anda de 10 saludos
