Amigos por favor necesito urgentemente data eeprom para este tv Phillips 21PT6441/44 micro TDA9377PS/N3/A/1942 CHASSIS L03 1LAA agradezco lo que puedan hacer por mi gracias.
Editado. ver aquí: viewtopic.php?f=12&t=14
Philips 21PT6441/44 solicito data eeprom ·
data eprom tv phillips 21pt.6441/44tda9377ps/n3/a/1942 falla
amigos el problema de este tv es prende y se apaga a los pocos minutos de encender. probe con una data eprom memoria parecida e igual hace lo mismo no se si es porque el numero de la memoria del micro no es igual la que el usa la original es (tda 9377ps/n3/a/1942 le estoy colocando una data eprom con esta memoria (tda9377ps/n3/a/1629 diganme si estoy equibocado gracias.
Re: Philips 21PT6441/44 solicito data eeprom
Gracias amigo fernando grave la memoria eprom y solucione el problema.agradecido saludos.Fernando Giachero escribió:Puedes bajar la data eeprom del siguiente enlace:
download/file.php?id=2979
