Philips 5425/77 linea horizontal y se apaga ·
hola amigos me llego este tv, con una linea horiz. en medio de la pantalla, tenia un tr bd135 en corto, lo reemplace, una R de 1 Ohm abierta que tambien reemplacé y hay un tr de superficie que trabaja con el bd135 y bd136 que esta en corto pero lo unico que se lee en el tr es 1F, alguien sabe que tr es??? graciassss
Re: philips 5425/77 linea horizontal y se apaga
Busca el diagrama de ese TV para saber a ciencia cierta que tipo de transistor es. también verifica los electrolíticos
este tal vez lo puedas ver mejor
Re: Philips 5425/77 linea horizontal y se apaga
Tengo entendido que 1F en SMD coprresponde al : BC847 y puede ser sustituido perfectamente por el transistor BC547 previa interpretación y adecuación de sus pines.
Espero que sea así y puedas resolver
gracias señores, resulta que consegui el tr de superficie 1f / bc847) lo coloque pero ahora el tv no ilumina la pantalla y se oye por parlante un pop pop pop, que se repite 8 veces cada vez que cambio de canal pero imagen nada, bd 135 y bd 136 estan bien el tsh esta bien, puede ser el fly??? espero sus consejos desde ya muchas gracias desde rosario argentina
Al principio existía alto voltaje puesto que la falla se manifestó con una raya horizontal en el TRC.
Te aconsejo que verifiques los voltajes que deben estar presentes en estado de standby, igualmente en estado de encendido; la tensión de screen, tensión de salida RGB que excita el amplificador de vídeo.
También de no existir alto voltaje; resumir y tratar de recordar todo cuanto se ha hecho hasta ahora y hacerle una revisión minuciosa en cuanto a la frecuencia de barrido horizontal a la salida del Jungla, pasando por el driver horizontal, etc.
Suerte y
Suerte y
gracias señores por todos sus consejos, la solucion para esta falla se soluciono cambiando el fly-back y la R3445 de 1 Ohm, ahora el tv quedo diez puntos y el cliente satisfecho, gracias a todos
