colegas: me llego este tv al taller cuando lo enciendo el sonido no sale después de unos minutos comienza a salir el sonido el volumen esta al 100% y se escucha bajo mas o menos si estaría el volumen en el medio cambie el ic de salida AN7522N mejoro muy poco pero aun le falta
si tienen información agradecido
Philips 20PT4331/77R sonido bajo ·
Re: Philips 20PT4331/77R sonido bajo
Revisa en la pata 9 del AN7522 si hay variacion de voltaje al variar el volumen (debe variar entre 0V y 1.25V), revisa si estan los 5V en pata 5 (ST-BY). Con un detector de audio fijate si hay señal en patas 6 y 8, inclusive revisar los capacitores de aprox. 1uF conectados a patas 6 y 8 (cambiarlos, no probarlos). En pata 1 deberias tener entre 14V y 15V para que el IC funcione, revisar el capacitor conectado a esa para (debe ser de 470uF aprox.).
No olvides probar con otros parlantes.
En caso que el amplificador funcione correctamente, proba cargar los OB que estan en este tópic: viewtopic.php?f=12&t=8700&hilit=20PT4331%2F77R
Cambia el capacitor de 470 x 16v cercano al FBT, en posición 2444 y sale el audio de 10.
bueno colegas muchas gracias por los datos cambie el capacitor 470x16v 2444 se soluciono el problema sin antes controlar todo lo anterior dicho por el colega david
