Philips 21PT5425 chasis L03.1L no responde pulsador power ·
Hola este tv tiene un chasis que viene en varios modelos de esta marca.El TV vino con una fuga esporadica en tubo TRC,al aislar zocalo se normalizo pero veo que el boton power en panel monochasis,el cual anda bien,no enciende ni apaga,si lo hace desde el control remoto y aun de los pulsadores P+ y P- colocado sobre el tv;mido la tension en pulsador power y marca 3,2 volt bien,al pulsarlo cae a 0,33,siguiendo la linea llega al microjungla pata 8 la cual esta en 3,2 y al pulsar baja 0.33v,indicando que no hay cortes desde el pulsador.Que otras patas intervienen en el encendio dl tv y esta tecla en especial?,pues por las otras P+ y P- y por el C,remoto enciende y por el remoto enciende y apaga.Como funciona esto? resto tv ok y sin control no se puede apagar,aun el tv conserva la orden dada al desconectarlo,si se apago funcionando al enchufarlo enciende solo,si se desconecto apagandolo del C.R o por falta de señal al enchufarlo pasa a Stand-by.
Re: Philips chasis L03.1L no responde pulsador power panel.
hola colega: cambie el pulzador. suerte
Por favor indica el modelo del TV, xxPT xxxx/, ya que dicho chasis viene con distintas versiones de microjungla, según el modelo.
Creo que debes tener mal el OP 7. Para los TV que no tienen llave de corte de AC, ese OP debe estar en 112. Entra a modo servicio y contrólalo.
el modelo es 21PT5425/77 y el microjungla TDA9370PS/N3/A/1943.
Me falta datos para ingresar a modo service y sus parametros normales,vere si por este medio consigo.Repito todo anda ok solo que este pulsador power no responde,no tiene llave general,si hace los cambios de nivel en entrada pata 8=tda9370ps,sin pulsar 3,20v,al pulsar 0,33v;y aun enciende por los otros botones y C.remoto enciende y apaga y conserva ultima orden de ON/stand-by al desenchufarlo de la Red 220v.Otra pregunta,OP le llamas Orden de Power dentro de los item modo service?.Desde ya agradecido.
Gracias Augusto vere que afecta esta opcion 112... y Herz.71 no es el pulsador el cual revise como primer paso y aun relice un puente para ver,ademas la orden estado alto/bajo llega a pata 8 microjungla.OP puede ser Option modo service tambien?. :
Claro, entras al modo service con la secuencia 0-6-2-9-6 "MENU" o "OSD y revisas que esten correctos los parametros de option bytes. antes de modificar anota los valores inicialas, para grabar los datos nuevos solo apagar el tv.
Options : OB1 (valor 1 si el sinto es marca ALPS o valor 129 si es Phillips)
OB2: 192
OB3: 64
OB4: 224
OB5: 72
OB6: 0 OB7: (valor 112 si tiene switch o valor 80 si posee llave de corte).
Suerte y comenta avances
OB2: 192
OB3: 64
OB4: 224
OB5: 72
Re: Philips 21PT5425/77 chasis L03.1L no responde pulsador p
:G Bien genio efectivamente ingrese modo service como dijiste y fui ea la linea de OP,al ingresar te da ,pulsando con los botones izq y derecha azules del C.remoto otras opciones,Op1,Op2....y en OP7..estaba en 66,lo cambie digitando 112 y luego apague power con C.remoto y luego desenchufe,ahora enciende y apaga desde el pulsador frontal.Gracias a vuestro servicio.
PD:Lo que no se es Op 1 al 7 que funcion es en el software del tv,el op 7 debe ser para indicarle al micro orden de apagado pulsador o llave general que cortaria toda alimentacion aun stand-by,pero seria bueno saber mas de esto si es asi.
