Philips 21PT9467/77 Falta ancho en imagen video ·
randita2
Mensaje por randita2 » Lun Mar 05, 2012 7:54 pm
:) Hola nuevamente en el foro preguntando,y con vuestra ayuda a la vez dando respuestas de reparaciones segun se avance en las pruebas y asi queda tambien un dato para otros a futuro;esta vez otro Tv Philips el Modelo 21PT9467/77 Pantalla Flat y diseño Slim tubo cortito, el cual tiene un procesador Microjungla TDA9373PS/N3/A,este tv a causa de un rayo se le tuvo q repara la fuente y el control en destino ,Primaria STR-W6554A y secion secundaria con opto P421 en el chasis,el cual cambien por un P521 x no conseguir original, en diagrama dice P412.Fuente +B 110 volt segun diagrama,otras tensiones reales en chasis:+ 10,7volt,+45V.El Tv anda bien en casi todo falta un poquito de ancho en la imagen con video por Tv,cable o Video externo,sin imagen,con lluvia sin canal, cubre toda la pantalla en ancho;mi 2 dudas son el +B es 110? o es +B115? el cual haria cubrir casi toda la falla,la otra es cual seria el codigo de acceso a este Tv y ver datos de geometria por si estan alterados,el control remoto del Philips 21PT5425/77 anda tambien en este Tv,lo que no me acepta es el codigo 062596 y + boton menu para ingresar,la fuente bien,condensadores filtros revisados.Desde ya agradecido he informare avances.
Re: Philips 21PT9467/77 Falta ancho en imagen video.
Mensaje por TATUZA » Lun Mar 05, 2012 8:53 pm
El +B es de 135 volt, te paso una captura con la especificación de la alimentacion del vcc del +B en el flyback
Mensaje por Grana » Lun Mar 05, 2012 10:10 pm
Hola,pasa que este chasis no podes entrar con la secuencia 0-6-2-5-9-6 MENU se entra asi :oops:
Usando el control remoto, presione las teclas "OSD", "Smart Soud", "Smart Picture" y otra vez "OSD".
Para navegar por el menú, utilice las teclas "Canal + / Canal-" para hacer los ajustes, utilice las teclas "Volumen+ / Volumen-".
Para salir y memorizar los ajustes, utilice la tecla "OSD".
Esto esta en el manual de servicio, trata de interpretarlo.
" Ajuste Horizontal
1. Forneça um padrão monoscópio de 50 Hz.
- Pressione as teclas [i+], “smart sound” e “smart picture”
para entra no modo de fábrica.
- Pressione as teclas [i+] novamente e aparecerá “ADJUST”
na tela.
2. Pressione a tecla “0” e ajuste “HPH” para imagem horizontal,
CRT para central horizontal."
Por aca el manual de servicio y los parametros de fabrica,tension de +b 135v segun diagrama.comenta avnaces
download/file.php?id=6657
randita2
Mensaje por randita2 » Mié Mar 07, 2012 9:13 pm
:o Gracias Grana y Tatuza,como dije antes luego de repara fuente el tv anda bien solo un poquito falto de ancho casi nada,desearia me confirmen si efectivamente si el +B que une D610,C617,R615 y L605 es de +135 Volt por experiencia les paso?,veo que figura en esquema pagina 11 y circuito pag 12 ,en recuadro pag 11 Power indica +110v/+43/+8/+12/-20v y en diagrama electrico pag 14 +135v,(te agradezco grana y tatuza los planos),no figura la tension +B en punto union antes mencionado,chasis SK4.0L-CA que es el mismo equipo envio grana y parte tatuza,ahora tengo regulada en +110v/+45/y simil diagrama, y si subo a +135V casi seguro que dicha deformacion se soluciona pero...si no es +135v esfuerzo fuente y resto tv, en especial horizontal y sus tensiones secundarias.No es raro que el diagrama tenga Herrrrores,el opto es en chasis P421 y en diagrama dice P412,el zener 609 en diagrama es 3V6 y en el chasis original es 4V3 y no se que mas habra diferente.si les toco bailar con algo parecido y esa es la tension agradezco confirmen. :|
Mensaje por Grana » Mié Mar 07, 2012 11:00 pm
Mira segun diagrama es 135v,pero si decis que funciona bien con 110 puede que sea esa la tension,si todo la parte de horizontal esta revisada y no se encontro nada mal y desde el modo servis no mejora, me parece que lo que tendrias que hacer para solucionar el tema de ancho,es precisamente puentiar la "bobina de ancho" que esta en la etapa horizontal mencionada,proba y comenta como te fue
randita2
Mensaje por randita2 » Jue Mar 08, 2012 8:44 pm
:arrow:Yo daria por cerrado el tema,solo si alguien tiene este tv de 21 pulgadas y mide e informa quedaria claro cual es el bendito voltaje del +B, si lo subo a +135 seguro cubre todo,el resto esta bien;Te informo que me trajeron un Philips 29PT8457/77 problemas en pote screen y foco en FBT con suciedad y su +B es de 131Volt andando bien,es pantalla mas grande y tiene 2 fuentes,los diodos secundarios y puente rectificador son mas ampers,los Tv de 29 casi siempre tienen + alto el+B que los de 21pulgadas y philips en modelos de decadas anteriores no sobre pasaba lo +95volt,seguimos con las dudas igual que al principio solo que ahora hay un informe de modificaciones en dicho Chasis,Agradezco todo aporte brindado y a la vez queda a futuro si alguin o Philips dice cual es el +B en tv 21 pulgadas chasis SK4.0L-CA. :ugeek: Gracias
Mensaje por TATUZA » Jue Mar 08, 2012 8:53 pm
Mirá maestro lo que dice el diagrama es, yo no puedo basarme por lo supuesto, si dice 135volt a la entrada del flyback es 135 volt, los tvs de mas pulgadas pueden tener el mismo +B, pero de mayor amperes, nada que ver la tensión con la corriente, no es comparable, yo no tengo ahora un tv de esos acá pero he reparado y me guié por el diagrama que su fuente dice eso, así que no tienes mas que regularla y listo, suerte :A :A
randita2
Mensaje por randita2 » Vie Mar 09, 2012 6:56 pm
:)Gracias Tatuza tu aporte,solo que como vi en el diagrama componentes con un valor y en el chasis otro,le tome dudas,y a la vez como te comente en pagina 11 del manual aparece en el bloque fuente +110V, y a su vez hablamos de aumentar 25 volt mas,te da dudas hacer la prueba,pero voy a subir a +125v y si veo en 2 dias no pasa nada te comento.He visto otros diagramas de Philips chasis L03.1L en modelos 14PT3131/78R,20Pt4331/78R y 21PT6456 no aparece datos tension +B debe ser porque dicho chasiss se usa para tv de 14/20/21 pulgadas y solo cambiaria variando el +B segun tamaño pantalla y extra alta tension,EHT,anodo de TRC.
El lunes comento que paso feliz fin de semana y gracias. :|
randita2
Mensaje por randita2 » Mié Mar 28, 2012 7:19 pm
:A Despues de tanto tiempo vuelvo para concluir y dejar datos final de busqueda y reparacion de este bendito tv,el tv ahora anda bien,la tension que deje en +B fue de 114 volt pero revisando el manual de este tv bajado de internet es cierto que en +B en entrada de fly back aparece +135v pero si revisan en pagina 31 item 8.2 y 8.2.1 veran que en el ajuste de inicio,modo de fabrica o service, antes que nada debe ser el +B,sobre el catodo de D60, debe stener +B 110V +/- 0.3 volt ajustando VR601 para esta tension.Gracias a todos por vuestra ayuda :G
Mensaje por TATUZA » Mié Mar 28, 2012 7:28 pm
Muy buen dato, muchas gracias!!! :D :D :ugeek: :ugeek: :ugeek:
