Buen Domingo para todos, escribo en esta oportunidad porque me llegó este Philips de 29" con la falla de que enciende con sonido pero sin imagen y con lineas de retrazo, se puede dejar funcionando por horas y la imagen no se presenta. Si se apaga y enciende varias veces, agarra imagen y funciona perfecto hasta que se vuelva a apagar. Tengo dudas sobre el valor de la R3340 que suele abrirse y producir la falla en estos casos, no está legible su valor.
Les paso los integrados principales:
* SAA5543PS/M4/0183.
* MSP3435G A4.
* TDA8841 S1.
* MC44603AP.
* Sinto: UV1336B/A.
* 24C08.
* TDA6107Q.
Desde ya muchas gracias!!!!...
Fernando.
Philips 29PT554A/77B valor de R3340
Re: Philips 29" (s/m) valor de R3340
Hola:fijate si en la etiqueta de la pantalla, por casualidad esta el numero de chassis,tambien se encuentra pegado en el sintonizador..rebusca por algun lado dentro del tv y me cuentas
Re: Philips 29PT-554A/77B valor de R3340
Gracias betale por responder. Investigando, encontré que se trata de un 29PT-554A/77B. La R3340 es de 10 ohms, también se reemplazó el C2340 (10uf x 250V) ubicados en la placa del TRC, que se ocupan de alimentar los 200V de Video.
Luego del reemplazo de dichos componentes, el tv quedó funcionando perfectamente.
