Buenas a todos, parece que está de moda que me toque reparar un Philips sin la etiqueta del modelo. Este de 14", llegó con la falla de no encender, se encontró el Transistor de Salida Horizontal en corto que es un BUT11AF y la R3533/9533 carbonizada, por lo cuál necesitaría su valor.
Les dejo los integrados principales:
* IRF822FI.
* BUT11AF.
* TDA7052.
* Sinto: UV936 SV21.
* TDA8305.
* TDA3566A.
* TDA3653B.
* Flyback: 2436201 20GR KL19 L.
Desde ya muchas gracias!!!!...
Fernando.
Philips 14GR1256 valor de R3533/9533 ·
Re: Philips 14" (s/m) valor de R3533/9533
Gracias Fer por responder. Efectivamente se trata de un chasis GR1-AX, pero no se puede apreciar bien en el diagrama el valor de la resistencia ya que al ampliar el mismo pierde definición. Igualmente, me guié con otros diagramas que pongo a disposición.
Les comento que el valor de la resistencia es de 2.7 Ohms, se reemplazó al igual que el Transistor de Salida Horizontal (BUT11AF) en corto, en su lugar, se adaptó un BU508AF. Al encender el tv lo hizo sin problemas, pero el HOT calentaba en exceso en poco tiempo por lo que se reemplazó el capacitor C2534 (10uf x 100V) que se veía en mal estado y lleva funcionando horas con total normalidad sin levantar temperatura.
Gracias y saludos!!!!...
