Philpis 25PT4622/77B cambio de placa ·
hola, amigos un saludo cordial !!, la pregunta que traigo es por un tv Philips modelo 25PT4622/77B, se cayó el tv al suelo y se quebró muchísimo la placa, y por eso hay que remplazarla por otra, quería saber si las universales van bien para este tipo de tv ya que nunca puse una a esta marca de tv ,¿se adaptara bien el foco y el yugo?, desde ya quedo muy agradecido, saludos !!
Re: Philpis 25PT4622/77B cambio de placa
Hola amigo, mirá si el tv se ha caído, lo primero que debes revisar es si no se ha movido la máscara interna, por que si compras la placa que no es barata, y te encuentras con que no se puede ver por que se desacomodó la máscara interna, habrás gastado dinero en vano, lo mejor es probar con otra, aunque sea de un tv de 20" solo para ver si la convergencia de colores esta correcta, si sale con manchas o arco iris directamente no te metas
hola holydiver , gracias por la respuesta , en considencia justo tengo otro tv gemelo y al tuvo lo prove con una placa igualita . te cuento que el golpe no afecto al tuvo se ve perfecto , por las dudas ise esta corravoracion , la duda que tengo es si el foco y el yugo va a quedar bien con la placa nueva . gracias saludos !!!
Bueno eso es lo mas importante, si esta bien el TRC lo que te queda es adaptar el equipo al mismo, el foco se corrige perfectamente con el control desde el flyback, no hay problema en eso, y el yugo, ajustar el ancho y el vertical , primero vamos por el ancho, el horizontal, verás que la placa tiene distintos pines para lo que son las pulgadas del tubo, la que mas se ajuste esa elegí, si no alcanza a cubrir en la hojita te dice que capacitor podes variar así llegas perfecto, y el vertical se modifica por modo servis, entrando como indica en el instructivo, y lo logras hemos cambiado muchas placas y con éxito en todos los casos, así que adelante y suerte :G
hola holydiver , gracias por las repuestas , entendí muy bien todo! , te agradezco mucho por la ayuda , ahora tengo que esperar porque no estan entregando placas , no vienen de importación , te mando un abraso , saludos !!!
