Philips 29PT6456/77 exceso de brillo ·
buenas tardes , tengo un problemita con un tv que vino . sintoma que tiene enciende normal la fuente , tiene un exceso de brillo verdoso fluo con linias de retrazo horizontal
Re: Philips 29PT6456/77 exceso de brillo
Hola revisa las polarizaciones de los amplificadores de colores,la tension de 180v,que sale del flay back y que llega a las resistencias que alimentan los colectores "RGB"o puede estar una resistencia abierta...todo eso en la placa del TRC
buen dia , revise todas las tensiones estan bien tengo un integrado es tda6107a , lo que hice desconecte la alimentacion del catodo ese y lo sigue haciendo , hice un par de mediciones y tengo a masa ese catodo 25 ohm en el tubo .
ya que la pantalla esta mala,podrias hacer la prueba descargando un capacitor entre los electrodos que se encuentran en corto,de unos 200micro faradios, cargado con unos 220v eso si explicale al cliente antes de hacerlo,total la pantalla estaria mala.otra cosa,no sea que este en corto con filamento o una de las grillas,yo me inclino que el corto es con filamento....¡suerte!
se cambio el tubo y se soluciono el problema desde ya muchas gracias a todos.
