Philips 29PT4631/77R quemaTr Horizontal ·
Hola colegas, este tv llego con el transistor de salida horizontal en cortocircuito y lo cambie, pero se daño al acto.
Re: Philips 29PT4631/77R se quema el Tr Horizontal
Hola, revisa los capacitores 2463,2465 y los diodos 6460,6461 que no tengan fuga
Re: Philips 29PT4631/77R quemaTr Horizontal
hola
observe (que se había cambiado, en una reparicion anterior, tr7461 y le pusieron un disipador, y el 2455 47uf 50v). y el flyback emitia un sonido de no estar funcionando bien.
al televisor le cambie el horizontal.D2499 y funciono tres días y se volvió a quemar.
cometi el error de cambiar el flyback (At2078/c21391ft) por un (at2078). que no funciono . consegui el (at2078/21391) y lo volvi a cambiar.
y ahora el televisor enciende pero se apaga a los 10 segundos. los colores se ven mal y la imagen se ve mueve un poco. pense que era el fly volvi acolocar el original y sucede lo mismo, me parece dañe el 7330, TDA6107. al colocar el flyback que no era.
voy a cambiar el tda 6107. y voy revisar los
verifique el socalo y esta bien.
la tension de video 91v y la de vertical 25v. los otros voltajes normales.
la tension de la fuente esta muy baja 128v.
encontre el transistor 7441 Bf857b cortado. lo cambie por A1015 no hubo cambio.
Bueno,decis que la imagen se mueve un poco y que la tension de +B es de 128v cuando tendria que ser 140vcc como dice el diagrama,aparentemente la fuente esta baja o no esta regulando y el transitor se puede estar quemamdo por corriente de alta,entonces lo primero que deveria hacer es poner una lampara de carga en la linea de +b,desconectar el horizontal y asegurarte que regule la misma,cambia los capacitores chicos de ahi y precisamente los de +b,ademas el optoacoplador,
Empeza por eso,los colores que comentas que se ven mal es obviamente porque en la tension de RGB en los transitores de video solo tenes 90v en vez de 180.
Suerte y comenta avances
El voltaje que medi 91v era sin el tubo conectado.
lo volvi a probar y funciona. la imagen se bien. y la tension de +b 128v y el video 189volt.
lo unico que hice fue cambiar
2455 47uf 50v. y al 7441 bf857b no lo coloque mas. se protegia por que estaba en corto el tr. es la protección del vertical.
entre al modo service
dice
ERR 2 11 5 6 10
000 016 064 226 100 000 000
Borre los errores ahora voy a tenerlo encendido a ver que hace.
dice
ERR 2 11 5 6 10
Bueno,volve a entrar al buffer de error y fijate si quedo alguno,comenta
el televisor funciono se cambio
2455 47uf 50v. y se dejo el fly-back original. hace un pequeño ruidito, pero funciona. cambiando el capacitor no quemo mas el transistor horizontal.
