· Philips 20PT424A/77B sin audio
Llego este tv con problema de flyback y vertical se reparo pero quedo sin audio y con un mensaje de error 211600 después de cambiar la memoria y el integrado de audio el mensaje seguía después de reprogramar la memoria varias veces el mensaje desapareció pero sigue sin audio.
Si alguien puede ayudarme muy agradecido me esta volviendo loco.
Gracias
Gracias
Re: Philips 20PT424A/77B sin audio
Hola SimeTv, no mencionas nada sobre tensiones del IC de audio, según diagrama ese modelo puede traer el TDA7056B o el TDA7052B, te fijaste si están las tensiones correctas. La falla se presenta entrando por A/V inclusive. Podés probar inyectar señal para verificar si está amplificando. Sabiendo esto podemos seguir.
Pepi
Pepi
Primero que nada gracias por responder.
Y te comento el integrado es un TDA7056Ay los voltajes están en pin 1- libre, 2-14.38v, 3-2.5v, 4-0, 5-0.05, 6-7.13v, 7-0.8v, 8-7.13v, 9-libre.
No tengo el plano para comparar pero el integrado es nuevo ya que lo cambie por si acaso.
Espero sea útil para poder ayudarme.
Saludo
Saludo
No me cierra entonces, ya que con esas tensiones debería llevar el TDA7052. Del siguiente link podés bajar el Manual de Servicio para que compares.
http://www.4shared.com/file/147901704/1 ... 2A-AA.html
Pepi
Pepi
Ok a mi tampoco me sierra ya que he probado el integrado en otro tv y anda perfectamente el integrado no es y aunque el modelo es distinto los voltajes son muy parecidos lo cual no afectaría su funcionamiento pero igual sigue sin andar me esta volviendo loco en otra ocasión me llego uno parecido con el mismo problema pero con solo reprogramar la memoria y funciono sin problema pero en este caso no tengo respuesta ninguna.
Gracias por los aportes y si tenes otra idea será bien agradecida.
El saludo a los colegas tengo o mejor dicho continúo con el problema de este tv pero en este caso encontré algo pero no encuentro la solución.
Como mencionaba anteriormente el cartel de error dejo de salir supuestamente esta todo bien pero sigue sin audio.
En el integrado que se muestra en la figura 7 en el pin 2 de volumen según el plano tiene que tener 1,2v con el volumen al máximo y 0.06 con el volumen al mínimo en el integrado varia bien pero en la figura 10 que es el de audio el pin 5 que debería variar al mismo rango que el integrado no varia siempre esta en 0.06v que es sin audio cuando con una fuente externa le doy voltaje a ese pin el audio aumenta pero no baja solo queda al máximo.
Ese es mi problema y si alguien tiene idea como solucionarlo será muy agradecido
Y entonces tenés una pista cortada, o algún componente sobre esa línea que está alterado, y te provoca esa falla, no hay otra :(
Las gracias a todos los colegas que participaron en la reparación de este tv.
Les cuento que todo el problema era un transistor de superficie con la numeración 7956 que no estaba quemado sino que estaba partido y eso ocasionaba que cuando se media con el tester marcaba bien pero cuando le llegaba tensión se ponía en corto, después de revisar y levantar todo lo que estaba en la línea toque con el soldador una de las patas de ese transistor y Eureka se salió dicha terminal, lo cambie y ya pronto funciono sin problema
Muchas gracias a todos y como siempre cualquier cosa a las ordenes
