Philips Magnavox 20MT1331/17 ch. 40-1431ND diagrama ·
serafh12
Mensaje por serafh12 » Jue Jul 26, 2012 6:49 pm
Buenas tardes distinguidos colegas, este aparato ingreso al taller, sin el transistor Mosfet de fuente, la resistencia 3527 y los capacitores 2521 y 9505, no se el valor de estos componentes ni el código del transistos, me gustaria ver el diagrama del mismo.
Gracias por su atencion.
Re: Phillips Magnavox 20MT1331/17 ch. 40-1431ND diagrama
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Jul 26, 2012 6:55 pm
Es probable que se trate de un chasis L03.2U.AA.
Favor de corroborar. va archivo.
Bajar archivo
serafh12
Mensaje por serafh12 » Jue Jul 26, 2012 7:08 pm
hola sr. Fernando, vera esta tarjeta tiene el codigo 40-143ND-MAF1G. El procesador jungla es del tipo superficial no se ve muy bien el codigo de este, en el área de fuente tambien tiene un ic smd que pienso es el oscilador . dare un vistazo al diagrama. Le seguire comentando el dia de mañana. Muchas gracias por su colaboracion.
serafh12
Re: Philips Magnavox 20MT1331/17 ch. 40-1431ND diagrama
Mensaje por serafh12 » Vie Jul 27, 2012 11:00 am
Buen Dia Don Fernado, Le comento que si se trata de este chasis y ya encontre el valor de los componentes, Magnífico!, le digo cuales son: La resistencia 3527 de 2.2k, capacitor 2521 22uF , Cap 2904 150uF/400v.,el Msfet stP5nk50zfp. El oscilador que es el TEA1506 smd. Ahora bien, en el caso de que este oscilador presente fallas cómo lo puedo reemplazar si en mi localidad no venden este tipo de circuitos smd? , esperemos que este no este dañado. Agradecido por su valioso aporte le comentare los resultados. vamos bien jejeje!
serafh12
Mensaje por serafh12 » Sab Jul 28, 2012 1:44 pm
Buen dia, dándole seguimiento a este aparato. Tiene el TEA1506 Dañado. En el comercio local este ic no se consigue. No se si hay la posibilidad de adaptarle otro tipo de fuente. Bien cualquier sugerencia u opcion sera bienvenida gracias!
anrep
Mensaje por anrep » Sab Jul 28, 2012 4:13 pm
te aconsejo busques en un deshuesader de tu zona un chasis identico que tenga ese ic y se lo pongas. otra opcion es que lo pidas por internet a alguna empresa que lo venda, prueba abuscar en ebay o mercado libre. o pruebe en utsource.
OMAR VASQUEZ
Mensaje por OMAR VASQUEZ » Sab Jul 28, 2012 9:41 pm
Mira amigo, en esas fuente se quema también el mosfet, y si no encuentras el TEA1506 entonces talves consigas el TEA1507 solo que al ponerlo tienes que quitar la 3506 de 330K que alimenta 300 voltios comenta como te va.
:idea: :A
serafh12
Mensaje por serafh12 » Lun Jul 30, 2012 10:22 am
buen dia! colegas. Colega anrep, comenzare a buscar a ver si encuentro un chasis que tenga ese integrado. Es la única manera.
Amigo Vasquez gracias tambien por sus recomendaciones , las tomara en cuenta.
serafh12
Mensaje por serafh12 » Mié Ago 01, 2012 12:08 pm
Hola amigos ya encontre la solucion un amigo tiene un pequeño taller alli tiene muchas placas para reciclaje, casualidad una de esas muy identica a la mia a muy bajo costo. Para extraer el ic sin dañarlo ni calentarlo utilice un pequeño Bisturí, limpié con cuidado sus pines. Luego elimine el defectuoso tambien con delicadeza para no dañar las pistas del impreso uf, bueno con el cautin de baja potencia le aplique soldadura suve evitando calentar el ic. El Mosfet tambien fue nesesario cambiarlo, tenia corto. Fue un trabajo bastante delicado, y pienso que sin el aporte de ustedes no lo hubiera logrado. Gracias al Sr Fernando por el Diagrama, muy atinada esa informacón, al amigo Anrep, al colega Omar Vasquez. Muy agrdecido la verdad que cada dia se aprende mas y hay ocaciones que el trabajo se hace difícil, pero hay herramientas para enfrentarlo. Un abrazo colegas!
