Philips 21PT5432/55R Se apaga ·
saludos compañeros del foro, este tv no tiene tiempo definido de apagarse, mientras mas volumen tiene la imagen se pone temblorosa y tiende apagarse con mas facilidad, revise +B tiene 120V y los 12V que alimentan la salida de audio están bien, entro al modo de servicio código de error y esta en 11 lo borro y nada, cambio el amplificador de colores y el zocate y nada quedo igual .este código 11 me indica que la falla puede estar en la pantalla y asociados, también revise componentes asociados a esta etapa y todo bien, espero no sea pantalla. filtros +B también cambie. si alguien tiene alguna recomendación, detalle le agradecería.
Re: Philips 21PT5432/55R Se apaga
Si un error 11 y es sintoma de agotamiento del trc, puedes intentar hacer la reforma IK y en el ultimo de los casos trata de darle una reactivada al TRC.
saludos alberto la reactivacion ya la hice copn reactivador casero ,pero nada quedo ingual ,me falta la reforma ik probare ,gracias.alberto escribió:Si un error 11 y es sintoma de agotamiento del trc, puedes intentar hacer la reforma IK y en el ultimo de los casos trata de darle una reactivada al TRC.
prueba regulando el voltaje del screen la mayoría d estos casos se da por exceso de voltaje en la G2 y comentas.
saludos ,ya hice eso varias veces per nada ,no creo que que la falla este por ese lada ,ya no me aparece error 11 ,pero claro sigue la falla, gracias por tu sugerencia.SERTEECO escribió:prueba regulando el voltaje del screen la mayoría d estos casos se da por exceso de voltaje en la G2 y comentas.
Exelénte informe con fotos detallando las protecciones y modos servis Philips y de varias marcas de televisores del mercado espero y les ayuden en algo, comenten y saludos. Lucio Vazquez R.
download/file.php?id=10780
Josuel Marques
Josuel Marques
saludos compañeros del foro , ya resolvi el problema gracias a otro compañero que me ayudo ,era el diodo que alimenta (12v) el amplificador de audio ,lo cam,bie y problema resuelto, gracias por sus sugerencias.josuelmarques escribió:Exelénte informe con fotos detallando las protecciones y modos servis Philips y de varias marcas de televisores del mercado espero y les ayuden en algo, comenten y saludos. Lucio Vazquez R.
Josuel Marques
