Philips 21PT9467C/77 Sin audio y sin video ·
Hola soy nuevo en el foro soy carlos de corrientes capital. Necesito ayuda con este Tv Slim marca Philips 21PT9467C. que ingreso al taller con perdidas de voltaje y sin audio video . Cambie el flay-back bsc-29-3807f, ahora prende sin perdidas pero esta igual como ingreso y sigue sin audio, video. adjunto diagrama para colaborar con la reparación, desde ya estaré muy agradecido por la respuestas..
Manual ya subido al foro
Bajar archivo
Bajar archivo
Re: Philips 21PT9467C/77 Sin audio y sin video
Hola,esos tv tiene un flyback de muy mala calidad que empieza a romperce y esa fuga puede llegar a quemar cualquier etapa del tv,te recomiendo revisar las tensiones de vertical y la de la linea de los 180v.¿tenes audio?¿el OSD esta presente?¿responde a las ordenes del control remoto?
¿por AV probaste?La otra es que alla alterado los valores de la memoria,Revisa tensiones y comenta
dejo los datos para probar
download/file.php?id=10306
hola grana, si es verdad son flayback de mala calidad, revise tencion vertical todo bien tengo los 185 en mi filtro de video, no tiene audio pero responde bien con el control remoto y no encuentra ningun canal al programar el sintonizador y por audio/video no funciona muy entrecortado el audio no mas y la 24c08wp ya le reprograme con el ponypro.
Hola¿Con la data que te pase se soluciono algo?¿osd tenes?¿tiene brillo la imagen?de lo contrario subi una foto de la misma.¿antes de cambiar el flyback presetaba la mism problema?
si, ante que termine de funcionar el flayback estaba asi la imagen es negra tengo osd entra en menu lo q me faltaria es video y audio la memo q me pasaste es la q tiene ya ahora y hace lo mismo. Controle todo los valores del tda 9373ps como alimentacion y frecuencia normales.. lo q si es que el uoc no trabaja con una temperatura normal y ahi esta la cosa ahora voy a ver si lo puedo conseguir desde ya gracias por las respuestas ..
Bueno,si el UOC trabaja con mucha temperatura es posible que sea el problema,cambialo y comenta resultados.Suerte
bueno doy por finalizado el tema solucione cambiando el uoc TDA9373PS y quedo perfecto desde ya gracias a todo por las respuestas :G
