Hola amigos de este foro, espero su ayuda , desde ya muchas gracias, me llego este tv marca philips mod. 29pt6447/55 chasis SL04L AA, el problema que tenia era que prendia y se apagaba, los voltajes de fuente estaban correctos, asi que decidi colocarle otra memoria eeprom, la regrabe y la coloque ,el tv ya prende ( lo que obviamente la memoria estaba dañada),pero sale una imagen roja, hay sonido , video muy tenue pero rojizo, quiza el problema de este sea los valores de opcion byte, por ahi en interned encontre estos valores, asi que entre en modo de servicio y se los modifique mlos valores son estos.
OB1 000
OB2 057
OB3 140
OB4 032
OB5 120
OB6 128
OB7 000
Ahora el tv nuevamente prende y sale un pequeñito recuadro en blanco y se apaga al instante
no se como podria saber cuales son sus verdaderos valores de opcion byte , he probado con varias memorias para este modelo de tv pero todas me salen con pantalla rojiza , espero de su ayuda
Philips 29PT6447/55 chasis L04L AA problemas con eeprom ·
Re: Philips 29PT6447/55 chasis L04L AA, problemas con eep
Te adjunto data para ese modelo de TV. Se recomienda siempre, respaldar la data original antes de realizar cualquier cambio.
Te deseamos Suerte y no olvides comentar
Gracias amigo por responder , no pude hacer una eeprom de respaldo ya que la que tenia el tv estaba dañada, asi que voy a probar con esta a ver si se soluciona el problema ,gracias nuevamente y ya te comento
Proba con la memoria que te puso el amigo francisco,pero para mi no es una falla de la eeprom,se me ocurre que la primera vez cuando se protegia era porque el tcr estaba algo agotado y por eso ahora llegas a ver video "rojizo".¿a lo primero cuando se apagaba solo no te marcaba error 11 con el codigo del led stanby? revisa eso y si tenes otro tcr no importa las caracteristicas cambialo para probar a ver si solucionas el tema de los colores.
Te adjunto un informe que explica ese error muy comun
viewtopic.php?t=5082
Problema resuelto, gracias al colega Fransisco Espinoza la eeprom que subio era la indicada ,ahora el tv esta funcionando perfectamente, f :) :) , gracias tambien al colega grana por su colaboracion... :) :)
