Philips 21PT9467C/77 efecto cojín ·
Hola chicos,se trata del chasis SK4.1L CA,vino con una franja horizontal arriba,habia quemado la resitencia fusible y el diodo en la linea de los (-13v) del vertical,cambiando esos componentes abrio el vertical pero sin video,encontre la resistencia y el diodo en la salida de los 180v en corto,ovbiamente se sentia una pequeña fuga en el flyback que fue el que produjo todas las fallas anteriores quemando componentes,bien,este tv lleva el flyback BSC29-3807F (que nunca lo consigo) y le puse de reemplazo el BSC25-NO707,la cuestion es que tengo imagen,osd,sonido pero tengo efecto cojin,entre al modo servis y corrige todos los paramentros de geometria pero no logro acomodar la imagen.Tambien este tv vino con una memoria con zocalo puesto (ya se la han cambiado)
Mis dudas son:
¿seran los datos de la memoria incorrectos?
¿el BSC29-3807F no es igual al BSC25-N0707? y por eso produce la falla....
¿la fuga del flyback tambien quemo componentes de la etapa ESTE-OESTE?
Solicito data eeprom y asesoramiento de donde revisar.Gracias
DEJO DIAGRAMA
download/file.php?id=5582
Mis dudas son:
DEJO DIAGRAMA
Re: Philips 21PT9467C/77 efecto cojin
Probá aislar el flyback original con silicona de buena calidad, dejando secar bien.
Aunque sea como para probar ... no vaya a ser cosa que el fly no se adapte.
con todo respeto mis estimado, no recomiendo parchar el flay con silicona, en este modelo o chasis, por que sera el daño peor, a la segunda descarga se llevarà el onchip, es mejor cambiarlo por otro flay...
disculpa, no trae este algun transistor o fet que actua como corrector de cojin al recicibir la informacion a traves del modo servicio, siempre que he querido ponerle una memoria clonada no me hado exito , lo mas seguro es a traves del modo servicio.
Fernando Giachero escribió:Aunque sea como para probar ... no vaya a ser cosa que el fly no se adapte.
La alinealidad la observo en la configuración de otros parámetros. No sé si modificaste los valores de:
EW - PARÁBOLA
UP - CORNER (angulo superior de la pantalla)
LO - CORNER (angulo inferior de la pantalla )
H - PARA ( paralelogramo horizontal)
H - BOW (arco horizontal )
EW - TRAPECIO
Observa bien la imagen con un cuadro de pruebas y de acuerdo a la geometría, modifica los valores correspondientes.
No podría decirte cuales son los item a corregir ya que la perspectiva de la foto falsea la geometría de la imagen.
EW - PARÁBOLA
EW - TRAPECIO
Bueno,gracias a todos los amigos por sus aportes,emparche el flyback original "para prueba" y efectivamente como decia fer pude corregir y o lograr una imagen con buena geometria, de hecho me parecia raro ese remplazo de flyback ya que el que me vendieron lo vi puesto en un tv Crown CM291KST que lleva un trc convencional de 29" y el philips en cuestion es ultra slim de 21"
La idea de la reparacion es dejarlo en optimas condiciones con el flyback nuevo,llame a varios lados y nadie lo tiene ¿alguien sabe algun reemplazo corecto del BSC29-3807F? GRACIAS
se que le estan poniendo un flay de otro tv, convencional adaptado, pero honestamente, no me han dicho el tipo ni el modelo.
Martin el reemplazo es el JF0501-19272,de todos modos mañana averiguo si hay otro reemplazo!!
tambien tengo este dato, que le estan adaptdando el flay de LG casco plateado pantalla plana , dicen que queda con un minimo de desenfoque, analiza los voltajes que entrega el flay LG y comparalos con los del philips... suerte..
¿el flyback JF0501-19272 seria un eemplazo directo? ¿Cual es el flytback que estan adaptando de LG?
segun el colega, el flay viene en el Tv LG chasis SC-023A model RP21FA37, mejor dicho, los que estan dentro del tipo de chasis especificado, pero es bueno que analizes los voltajes que entrega, suerte
no es, un remplazo directo. hay que estudiar sus terminales y adaptarlo
Bueno,se consiguio el flyback original (supuestamente porque tiene distinta estetica y no viene en caja) y quedo solucionado
La cuestion es que el flyback que me vendieron decia bsc-293807f en una etiquetita pegada con cinta,ademas de ser distinto fisicamente le falta un pin de masa,anda como reemplazo perfectamente pero para mi no es el original.Estaria bueno corroborar los detalles vertidos por ANTOLOGIA ,detallando flyback del chasis sc-023a y la adaptacion ya que puede ser un buen dato para el proximo que lo necesite.Dejo abierto por si alguien quiere ampliar informacion.Gracias
