Philips 21PT5425 solicito modo servicio vertical estirado ·
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Jue Nov 08, 2012 7:13 pm
Philips 21 pulgadas
Modelo 21pt5425/77
Solicito modo sevicio pantalla muy estirada vertical
entro si encender tenia solo el fusible quemado tipo carbon quedo
me asegure bien antes que nada que solo fuera el fusible medi todo y estaba todo correcto le di arranque y arranco
lo que esta muy estirado el vertical
Yo si poseo el control remoto, el dueño no tiene el control
debe ser una de las amiguitas Philips que no dio problema para arrancar !
alberto
Re: Philips 21pt5425/77 solicito modo sevicio, vertical esti
Mensaje por alberto » Jue Nov 08, 2012 8:27 pm
Para entrar al MS 062596 menu o osd.
Thalos
Mensaje por Thalos » Jue Nov 08, 2012 8:28 pm
Eduargaston
Se hace con un control remoto de cualquiera de los modelos de PHILIPS pero que se funcione en este Tv el boton de MENU.
Entrar en Modo Service con el control remoto con la secuencia : 062596-MENU
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Jue Nov 08, 2012 8:59 pm
Gracias Alberto y Thalos
hay mucha info aca en el foro y yo como un pirulin pirulan pidiendo info
ya realize los cambios, solo queda entregar la tv
Gracias muchachos nos leemos mañana !
