Philips 20GR1356/77B no enciende ·
Mensaje por Grana » Lun Nov 19, 2012 4:28 pm
Hola chicos este tv entro en stan by al darle la orden de arranque se escuchaba un Zumbido en los parlantes pero no encendia,encontre las R3642 cortada y ahi dejo de hacer el zumbido pero sigue sin encender.
La tensión de +B de 97v esta presente en el flyback, en el capacitor 2636 donde marca 9v tengo solo 7 ,al igual que el capacitor C2542 donde marca 12v el chasis tengo solo 7v y en el 2544 de 5v no tengo tensión, cable aclarar que ya revise lo típico de este chasis, todos los capacitores inclusive el de 6.8 que ya lo remplazaron por uno de 10mf, la bobina 5524 ya estaba puentiada, también se cambio el tiristor y ya que tenia un zócalo puesto aproveche para cambiar el TDA8305-
Escucho sugerencias. Gracias
Re: Philips 20 GR1356/77B no enciende
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Nov 19, 2012 9:19 pm
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Lun Nov 19, 2012 10:54 pm
revisá el circuito de arranque del osc.H,(pin 11 del tda 8305)
también los tr's del driver H
(si encuentro la manera de hacerlo,subo un informe de A.P.A.E.)
:A
Mensaje por Grana » Mié Nov 21, 2012 6:34 pm
Gracias javier esos componentes esta bien,en un momento encendio con alta pero sin vertical me fui de cabeza a cambiar el ic pero despues seguia igual,no lo pude sacar de stanby,bueno midiendo tensiones en el TDA8305 (12V) tengo solamente 6v.despues de cambiar capacitores y revisar los otros componente se me dio por ponerle una lampara de carga al capacitor de +b,estos philips tienen la particularidad que para que carge la misma hay que desenrroscar y enrroscar la lampara,en esa prueba el tv arranca perfecto con audio y video bien,anteriormente tambien sospeche del flyback y lo reemplace sin exito,pero esto de la lampara que enciende si o si con la misma me desconcerto.Cualquier dato sera de ayuda.Gracias
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Vie Nov 23, 2012 11:43 am
me refería mas precisamente al capacitor 2058(creo que es ése nº,porque el plano que tengo está borroso)
al encender el tv,se carga dicho C(47uF)desde +95v,y envía la E suficiente al pin 11 del jungla para que "arranque" el osc.H
pero lo de la lámpara también me desorientó,así que si se me ocurre algo te comento. :A
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Vie Nov 23, 2012 11:59 am
dos cosas:
revisá que el +5v que alimenta al micro esté bien y,podrías probar bajando el +95v,un poquito,llevalo a 90-92v,a ver como se comporta
:ugeek:
Mensaje por Grana » Vie Nov 23, 2012 4:32 pm
Hola javier,te cuento que revise el capacitor que mencionaste y estaba bien,empece a controlar nuevamente la linea del pin 11 del jungla como habias mencionado antes y me encontre con el fusistor 3058 cortado,reemplace el mismo y el tv arranco lo mas bien.
En sintensis para que le ayude al proximo colega, la solucion para sacarlo de stand by fue reemplazar R3642 y 3058.
La verdad me tenia muy desconcertado esta falla y gracias a vos pude sacarlo .Te agradesco de corazon !!
Sigo con el lema de este gran foro
HOY POR TI MAÑANA POR MI.... :G
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Vie Nov 23, 2012 9:06 pm
la idea es ésa...ayudar en lo que podamos.
la 3642 abierta provoca el "disparo" del tiristor de protección,y la 3058 carga el C de arranque.
felicitaciones!! :D :G
