Buenos días colegas, me entro al taller este tv con la falla de que el tv aveces encendía y aveces no, primero cheque tensiones de fuente 95V, 9,5V de 10 a 14V, las tensiones estaban bien apenas un poco variadas sus valores con cambiar los electrolíticos de C2530 y C2540, las tensiones se normalizaron según circuito, pero seguía sin arrancar, revise Q de salida y bien, polarización de driver de 4,7 Ohms y bien y luego de renegar varios días revisando acá y allá, polarizaciones de micro memoria no encontraba nada hasta que en un momento el TV casi arranca y se vuelve apagar, se me ocurrió revisar por el lado del del Q oscilador horizontal, este estaba bien igual lo cambie cambie el trafo driver
► Solución ◄ hasta que llego a la resistencia 3421 que recibe la señal de encendido del horizontal, esta es de superficie de 100 Ohms, la mido antes de sacarla y no me marcaba nada tampoco estaba haciendo falso contacto, inclusive la resoldé, la vuelvo a medir y me marca 50 Ohms, enciendo el TV e intenta arrancar pero se apaga, vuelvo a medir esta resistencia y no me marca nada, opte por cambiarla y puse una común de 100 Ohms, y buala el TV arranco con todas las tensiones normales pantalla completa y sin ningún inconveniente, comento esta falla ya que a mi me costo bastante resolverla y a lo mejor alguien puede resolverla sin renegar tanto, espero que alguien lo aproveche, le mando el circuito del TV, como siempre muchas gracias al foro.
Bajar Chasis L9.2A
Philips 20PT324 encendía a veces ·
Re: Philips 20PT324 encendía a veces
Excelente Tip colega.
Movido a Tips de reparación.
Muchas gracias
Muchas gracias
