Philips PR1911 B102 Ch BL9800F01012-1 Necesito diagrama ·
buenos días apreciados colegas de este valioso foro,me llego a mi mesa de trabajo el aparato en mención, con un problema un poco complicado, según me cuenta el cliente, dicho aparato se les cayó de el mueble donde lo tenían en uso, lo llevo donde otro colega antes de traerlo con migo, quien no pudo darle solución positiva, teniendo a bien quitárselo para luego traérmelo a mi, lo que sucede es que el aparato no funciona para nada, y al abrirlo para hacer una inspección visual me di cuenta que en la parte de enfrente por el área de botonera le falta un pedazo de circuito, pequeño por supuesto, en el cual creo que se fueron algunos pequeños componentes, posiblemente resistencias, por cual tengo que reconstruir algunas lineas y tratar de reponer esas piezas, si es que faltan y por eso les estoy solicitando el diagrama si alguien lo posee y me lo puede facilitar, para tratar de darle una solución positiva a mi cliente, los componentes principales con los que cuenta este aparato son: fuente Q601 K2079 IC101 M37272MB-154FP, micro IC301 M52774FP, vertical IC551 LA7840, audio IC801 TDA7231, eeprom IC151 24C02, horizontal Q701=TTt2024, fly back BSC25-2099S, esperando contar con la valiosa colaboración de todos uds. me suscribo agradecido, atte manguis65
Re: Philips PR1911 B102 Ch BL9800F01012-1 Necesito diagram
Hola: esto es lo mas parecido que tengo. pero creo que le ayudara bastante.¡suerte!
gracias amigo betale,ya revise el diagrama y cre que si me a ser de gran utilidad,le agradesco su aporte colega,feliz navidad y que Dios lo bendiga,atte manguis65
