· Philips 29PT9457/55 Chasis L07.1 CA - Solicito eeprom
Saludos colegas, espero se encuentren bien.
Por favor, necesito los datos de la eeprom para un TV Philips modelo 29PT9457/55 chasis L07.1 CA.
Muchas gracias colegas.
Re: Philips 29PT9457/55 Chasis L07.1 CA - Solicito eeprom
Hola MAGS, tengo como dato que ese modelo es chasis SK 5.0. Te pregunto, es un TV moderno Slim?
Te subo la data que tengo, pero aclaro que pertenece a un chasis SK.
También a mi me figura como chasis SK5.0L CA
Aquí hay otra eeprom para ese chasis:
viewtopic.php?t=2840
cordiales saludos
cordiales saludos
Bueno lo aclaro, lo he buscado en la base de datos de Philips, y es así tal cual lo ha colocado el colega, con ese chasis, lo que no pude conseguir es la data de la EEPROM si los bits, de necesitarlos te los subo, ok un abrazo
- OB1 = 0 (TUNER ALPS), 128 (TUNER PHILIPS)
- OB2 = 37
- OB3 = 128
- OB4 = 164
- OB5 = 250
- OB6 = 42
- OB7 = 12
- OB1 = 0
- OB2 = 37
- OB3 = 128
- OB4 = 164
- OB5 = 250
- OB6 = 42
- OB7 = 12 29PT9457/78
- OB7 = 8 29PT8457/78
El chasis L07.1L CA es muy semejante al L04, de los modelos 29PT6456, 29PT4641
1 - Después del intercambio de la memoria, con el aparato desconectado, cerrar el puente 9A78 y 3401 (e incluso conectar la resistencia de 100R 3401 a tierra).
2 - Conectar el aparato, usted debe ver las opciones por defecto (255 255 ...);
3 - Pulse y mantenga las teclas del teclado local [CH-] y [VOL] para desconectar el dispositivo,
4 - Derecho a continuación, pulse CH + (mantenga presionada la tecla para encender la unidad) debe recibir el mensaje "Cargado". Si no ocurre la primera vez, repita los pasos 3 y 4.
5 - Ingrese Modo de servicio siguiendo 062 596 OSD y finalizar los ajustes del modelo (opción Byte y alineaciones). Este mismo procedimiento se puede realizar para la ocurrencia de daños en los datos.
Completito con todo, suerte en la reparación
- OB2 = 37
- OB3 = 128
- OB4 = 164
- OB5 = 250
- OB6 = 42
- OB7 = 12
- OB1 = 0
- OB2 = 37
- OB3 = 128
- OB4 = 164
- OB5 = 250
- OB6 = 42
Conseuí la memoria, fijate si te sirve, no la tengo comprobada, es la que viene con el servis oficial, previamente hacé un respaldo de la tuya, ok , descomprimila, y cuandola abras busca el pony prog y abrilo con ese , listo suerte
Saludos colegas.
Quiero agradecer a Augusto, Fernando y TATUZA por su colaboración, gracias a ella pude solucionar el problema con este TV. Dicho problema consistía en que el menú de servicio técnico aparecía en cualquier momento, y luego de eso, el TV se anclaba en un solo canal y no hacía nada más.
Gracias colegas.
Gracias colegas.
