Philips 20 PT4331/77R Problema de etapa vertical ·
Buenos días Compañeros, estoy tratando de levantar un TV philips 20PT4331/77R, estos son los síntomas: al energizar el Receptor, tiene problemas con el vertical, sale en principio una franja como de 10cm de ancho verticalmente y luego se va ensanchando,,hasta casi todo, pero no se abre todo el vertical cmo debe ser, hacia arriba y abajo hay dos franjitas,,, a la vez, no tiene sonido al principio,,si no que va escuchandose de a poco, sólo hasta un cierto nivel de volumen y para colmo la imagen se ve , pero con problemas aparentemente de imantación(lo del desmagnetizador ya me explicaron como debo hacer para solucionar)...lo que necesito es que me ayuden a reparar la parte vertical y el sonido que salga inmediatamente.....Muchas gracias "soy nuevo en el foro" y confio en que me van a ayudar.
Re: Philips 20 PT4331/77R Problema de etapa vertical
Sonido: cambiar capacitor electrolitico 2444
Vertical: cambiar capacitor electrolitico 2465
Magnetizado: cambiar PTC 3504
► Solución ◄
► Solución ◄
Ok Señor, voy a hacer eso mismo...y te aviso el resultado
Desde ya muchísimas gracias y hasta cualquier momento.
Buenas tardes, ya está en gran parte solucionado...sólo que el sonido sigue con problemas.
Al prender el televisor, el sonido ewstá casi mudo, luego va subiendo el volúmen y se escucha hasta cierto nivel
de volumen, y por mas q intente aumentar el volúmen con el Ctrol remoto, no varía. Pregunto si serça factible
cambiar la memoria EEPROM?.....gracias
Puede ser factible sustituir la eeprom,pero revisa primero la alimentacion al ic de audio como asi tambien el filtro que comento el colega Cabeza,puede ser falla de electrolitico en mal estado.
Buen día Merlo, en verdad hay dos hilos de conexion que, salen del C.I. y van a dos capacitores 10mf y 100v c/u, que a la vez van
al Amplificador de sonido; voy a cambiar los dos capacitores y a probar de vuelta...desde ya , les estoy eternamente agradecido.
Buenos días Sres. Solucionado el tema de sonido...todo ok...Reemplacé los dos capacitores de 10microF 100Volts y asunto resuelto
Muchísimas gracias por su gran ayuda a los moderadores...hasta cualquier momento.
