Philips 21PT5433 Problema con driver Horizontal ·
Hola amigos del foro, les consulto, en toda falla cuando se pone en corto TSH es normal recomendar revisar fuente(con carga falsa) si no esta excedida, reponer filtros de +B, etc etc, como así también se recomienda reemplazar filtro del drive H, consulto (subo una imagen) cual corresponde al filtro del driver H de este chasis? 2428 situado en emisor de 7423, o 2446 situado en 6446 =-12 del FB, o acaso 2561 que sale de la fuente como Vaux Vaudio y alimenta al emisor de 7423, o para mayor seguridad reponerlos a todos? el TV fue reparado en otro taller hace mas o menos 3 años le cambiaron BUT11apx y le pusieron un D5072, montado artesanalmente pues no es la misma capsula que el BUT, el tema fue que anduvo y bien, ahora volvio a quemar TSH ya le cambie los filtros de fuente, funciona perfecto,quiero cambiar filtro del driver H, pero cual o cuales?
Re: Philips 21PT5433 Problema con driver Horizontal
hermano soy CATRACHO777 ya te imaginas lo que tendras que cambiar verdad
Hola amigazo, es pequeño el mundo, ya esta reparado el TV, gracias por participar y colaborar,repuse ademas de los dos filtros de +B de 47 X160, 2428 y 2446 (-12V) en el FB, que si se fijan tambien realimenta con tesion negativa al driver H en R3424 hacia el transformador driver, y a su vez con el cambio de este filtro se corrigió un plegado vertical en la zona inferior de la imagen que me olvide mencionar, en el post, saludos y gracias, rokejosylor escribió:hermano soy CATRACHO777 ya te imaginas lo que tendras que cambiar verdad
► Solución ◄
