Philips 29PT5445/85 audio bajo en canales ·
Hola estimados colegas saludos, el problema que tengo con este tv es que el sonido de los canales me sale muy bajo tengo que ponerlo a 100% para lograr escuchar algo, pero si conecto un dvd el audio esta fuerte y normal.
El chasis no se ve en la etiqueta pero creo que es L03.1L
de todas formas acá les doy los datos de algunos componentes para ver si me pueden ayudar:
oc: tda9377ps/n3/a/1620
eeprom: 24c16
ic audio: an7522n
procesador de audio: an5829s
ic fuente: tea1506t
otro ic an5891(no se su función)
usa dos transistores verticales.
flyback: etiqueta borrada totalmente
de antemano gracias
eeprom: 24c16
ic audio: an7522n
ic fuente: tea1506t
de antemano gracias
Re: Philip 29PT5445/85 audio bajo en canales
Cambia el filtro 2444, está en pin 5 del fly-back, el del filamento.
Si, si, ya se que me vas a decir ¿y que tiene que ver el filamento con el audio?
Veras, ese filtro pertenece a un sistema anti-plop, es decir que no deja que se escuche el plop cuando cambias canal o ruido cuando no hay señal de antena o dvd.
Si a pesar de eso se escucha bajo leete esto.
http://13norte.blogspot.mx/2012/07/phil ... onido.html
Re: Philips 29PT5445/85 audio bajo en canales
Hola estimado colega cibirama, gracias por responder.
Te comento que cambie el capacitor que me señalaste pero no hubo cambio. el problema continua.
Como les comentaba el audio en la opción dvd esta fuerte y claro pero cuando paso a los canales el audio esta muy bajo.
Si tienes otra sugerencia te lo agradecería muchísimo.
¿que voltaje tienes en el pin 9 del ic de audio?
En el pin 9 con volumen a cero tengo 0.03v aprox. pero a medida que le voy subiendo llego a 0.900v aproximadamente.
en las dos opciones tuner y av.
Como el audio solo lo tengo bajo en tuner decidí revisar de donde proviene el audio de los canales y me encontré que viene de la pata 44 de micro. y llega a la pata 14 del ic an5829s. pero no llega separado el audio(R/L) sino que el ic an5829s lo separa.
Decidi medir los voltajes que indica el diagrama para el ic an5829s y casi todos los voltajes están en sus valores a excepción del pin 1 que dice 1.1v y a mi me mide 0.800v y el pin 14 que según el diagrama deben medir 2.2v a mi me mide 0.02v el cual lo veo muy bajo.
revise la ruta que va del pin 44 del micro al pin 14 de an. y encontré un capacitor de 1uf que media 0.600uf lo cambie pero la falla continua. no se si sera falla del ic an. o del micro. me gustaría saber tu opinión.
Bueno, aquí parece haber una disyuntiva, yo creo que es por el sistema anti-plop y tu que la falla viene de mas atrás.
La verdad, es parece que tienes razón, pero para deslindar ese paso, puedes ponerle un seguidor de señal a las entradas del amplificador y oír si se escucha igual que cuando le pones DVD.
Si se escucha igual, es por el sistema ant-plop, si se escucha bajo el problema es mas atrás.
Aunque no lo creas, también estoy aprendiendo con tu falla. Y eso es bueno.
:ugeek:
:ugeek:
hola estimado colega te comento que solucione el problema, y efectivamente era el ic an5829s, decidí cambiarlo y eureka ya el volumen esta alto en las dos opciones. además medí el voltaje en el pin 14 de este ic y tengo 2.3v que es casi el mismo valor que me muestra el diagrama.
Pero ahora tengo otro problema aunque de menor importancia y me gustaría saber cual es la solución ya que la he tenido en varios philips.
El problema es que si tengo conectado un dvd en la parte frontal (por ejemplo ) cuando presiono en el control remoto la opción av, la imagen del vídeo desaparece como es de esperar pero no el audio.
O dicho con mayor detalle: al presionar av en el cr en el tv se muestra av, si presiono otra ves av ahora aparece av2, luego svhs y luego canales. Pero como les digo solo corta la imagen y no el audio. Eso si al aparecer el canal sintonizado también esta su audio. La verdad este problema yo lo había tenido en otros philips y siempre los entrego así. Pero me gustaría saber la causa ya que lo he intentado en la opción byte y no lo consigo. Gracias
► Solución ◄
► Solución ◄
Cuando presionas para que cambie de entrada lo que haces es ordenar a un ic sw electronico de unos 9 pins que cambie su configuracion.
Lo que hay que hacer es revisar ese ic, midiendo sus voltajes y componentes asociados.
y/o cambiarlo.
y/o cambiarlo.
