Philips 21PT5425 chasis L03.1L AA quema TH en Standby ·
Hola a todos, tengo un tv philips 21 pulgadas modelo 21PT5425/77 con chasis L03.1L AA , el tv enciende y funciona perfecto pero a la hora de apagarlo y dejarlo en standby se quema el transistor horizontal BUT11APX, se testeo el +B y es de 120v en funcionamiento y en standby se baja a 116v, esta prueba la realice con un foco de 60w entre colector y emisor, calculo que el problema esta en la tension del stanby, controle los diodos 6560, 6561 y 6562 y cambie los capacitores 2564 y 2405 ambos 47u 160v, cambie el mosfet FQPF7N80 y sigue igual necesito ayuda, desde ya muchas gracias.
Re: Philips 21PT5425/77 chasis L03.1L AA quema TH en Standb
Hola, estos tv tienen problemas de flyback, no probaste con poner otro? otra cosa, la tension de B+ esta un poco alta me parece, te subo el plano por si no lo tenes
Bajar archivo
Bajar archivo
wititi,mirá yo me pondria a trabajar con el tv en stam by,investigaría que no quede oscilando el horizontal,otra cosa que haría es medir corriente de base del horiz,tanto apagado como encendido,de esta manera saco mi conclusión,que puede estar pasando,espero que esta reflexion te pueda ayudar
Gracias por su ayuda, pude solucionarlo reemplazando el but11apx (habia comprado 2 y ambos se quemaron) por un d2627 sacando el diodo 6422 y la resistencia 3426 de 47 ohm, asi que tema resuelto.
