Philips 29PT4643 enciende pero calienta el TR7406 ·
philco
Mensaje por philco » Mié Jun 19, 2013 12:41 pm
este tv tenia varios problemas el doble diodo DNV1500M quemado el damper y tambien el diodo 6491 BY448.
este tv NO enciendia la tansion del +B estaba en cero, revisando la fuente no encontre nada mal revise en horizontal que tiene el THS sano pero no los componentes mensionados.
cambiado el DNV1500M por dos diodos (BY329 y el modulador por un MUR480), y el otro BY36C
el tv arranco con trama pero con exeso de temperatura el TR 7406 y se apago. lo mido y esta en corto.
el problema esta que el negocio mas cerca esta a 300km y empese a buscar un reemplazo del 2sc3228, el unico que encontre es un 2sc2331 que es de 100V pero como esta a la tension de VBatt 130V es chico no tengo nada para poner y lo unico que se me ocurrio es usar uno de fuente de PC son del tipo 2sc4242 que son de 400V 7A 40W.
lo podre usar, gracias
dontv
Re: Philips 29PT4643 enciende pero calienta el TR7406
Mensaje por dontv » Mié Jun 19, 2013 7:58 pm
Sí en la medida que reuna las caracteristica del original,siendo un poco más no hay problema,podes probar,fijate los filtros que esten bien,
dontv
Mensaje por dontv » Mié Jun 19, 2013 8:00 pm
en la medida de que reuna los parámetros del original, lo podes probar,no importa de que sea un poco más grande ,fijete los filtros que no estén fuera de valor
philco
Mensaje por philco » Lun Jul 08, 2013 7:28 pm
solucion sin dar vueltas el tr 7406 debe ser reemplazado por un 2sc3228, probe unos cuantos pero fue con el unico que no se protejio ni calento.
ademas revisar el doble diodo 6404 y el diodo 6412.
ademas revisar en la etapa de vertical por las 3 lineas de colores el diodo 6457 (1n4148) y el capa electrolitico 2465.
Ademas me aparecio otro problema variaciones en el brillo.
Cambie zocalo sin suerte y el capa de G2 y se corrigio el problema
gracias
