· Philips 21PT5425/77 se apaga
Buenos días o buenas tardes según corresponda amigos mios de este rincón, preciso de la invalorable ayuda de ustedes, me llegó este TV que en funcionamiento normal del TV titila el Led verde(Led normal encendido) pero cuando quiero realizar una función desde el control remoto, se apaga el no así desde los comandos del TV.
Gracias :ugeek: :ugeek:
Re: Philips 21PT5425/77 falla rara
Hola Batu, mi registro es chasis L03, interpreto que quieres entrar al modo service para ver si hay algún error, por la falla no se puede ocupar el CRT para entrar en el SDM, entra por el SAM, cortocircuitando temporalmente el jumper 9257 y el pin 4 del UOC mientras encedés el TV, para mejor interpretación el equivalente al Pin 4 del UOC es el terminal de la R3606, para salir de SAM manda TV a stand-by,en este modo no borra el buffer de error.
hola amigo cambiastes el receptor del remoto en el tv.o tal ves prova cambiando la memoria eso es lo que haria yo....Saludos
Interpreto igual Pichis, chasis L03, éste TV lleva los controles manuales arriba?, favor fijate si tiene una reforma hecha, es decir si está la L5601 pata 54 UOC o bien un diodo rápido. Jorge
Bueno entre al modo service por 0-6-2-5-9-6> Menú y tenia error 10 lo borré con clear y también tenia cambiado OP1 en 0 y correspondía a 128.
sigo probando por unos días, y comunico resultados, por el momento muchísimas
gracias► Solución ◄
gracias► Solución ◄
Colega o amigo BATUQUE: soy Galartv estoy recorriendo esto un poco en horas libres par aprender a utilizar el foro, y encontre tu problemita con el philips, te comento yo trabajaba en la empresa Appliance en Vicente Lopez pcia de Buenos Aires, donde atendiamos el servis de philips tengo lo que philips le llama SUVEY donde estan las OPTION BYTES varios modelos y un informe de tu televisor, por ahi lo reparastes o lo tenes en prueba y si no bueno lo guardas te sirve para otro mira el informe dice que : Pihilips comercializo un modelo de tv con chasis L03. es el 21PT5425/77 y es un aparato L03 convencional con tres diferencias.
1) el aparato tiene TAC SWITCH es la tecla del frente en lugar de la llave de encendido. Que al precionarla el aparato pasa entra y sale a Stand By.
2)El marco de la pantalla es de color negro y el teclado esta en la parte superior.
3)El led se comporta en forma opuesta al resto de los televisores. esta apagado en Stand By y encendido cuando funciona.
Es muy importante en este aparato la configuracion de OPTION BYTES, los cuales deben configurarce segun la tabla siguiente:
MODELO
21PT5424/77
21PT5425/77
OPT1 OPT2 OPT3 OPT4 OPT5 OPT6 OP7
* 192 64 224 72 0 112
El OPT7 es 112 y es el le indica el leader que el aparato tiene TAC SWITCH:Si el OPT7 es de un valor incorrecto el aparato presenta el defecto que NO apaga desde el frente.
Salieron al mercado aparatos 21PT5433 con esta version a los cuales les sirve este inforne. Para los 21PT5433 convencionales (con llave de red) el OPT/ es (80)
Bueno amigo si te sirve bien sino guardalo para otra vez :G
GALARTV
MODELO
21PT5424/77
21PT5425/77
GALARTV
Gracias amigos por contestar y preocuparse por mi problema, visto que pasaron mas de diez días y el TV funciona perfecto, doy por cerrado el tópic y agradezco inmensamente a Pichis, Motokero, JLS, y GALARTV por darme una mano en la reparación de este TV :ugeek: :ugeek:
