· Philips 21PT5425/77 se apaga a los dos segundos
hola colegas:
recurro a ustedes por que me llego un televisor marca Philips, que no pude rechazar de entrada, ya que no me dedico demasiado a esta marca....
la falla que tiene que se apaga a los dos segundos aprox.... tiene una imagen tonalidad mayoritariamente rojiza....y con un drama de convergencia con el verde....también tarda en encender y lo hace por si solo...
lo mas raro es que si lo mantengo ocupado cambiando de canales la tele no se apaga...
quizás ustedes me podrían decir que podrá estar pasando..
desde ya muchísimas gracias
Re: philips 21pt5425/77 se apaga a los dos segundos
Para empezar tienes problemas con el color, esto puede ser por que tengas mal la etapa de video, el trc agotado, amplificadores de color, voltajes de polarización, o la base del TRC, hasta donde se cuando cambias canal y no se apaga ,se hace esa prueba cuando hay problemas de tipo IK, como el que tienes ahorita
Re: Philips 21PT5425/77 se apaga a los dos segundos
Por la falla que decís que hace a mi me daría la impresión que tenés el TRC agotado, si no aplícale con trafo externo una tensión de 7 a 8 V, y veces que sucede. Comenta avances
Colega revisa bién la pantalla (TRC) para comprobar su estado de funcionamiento ... Revisa toda la sección vertical en cuando a condensadores cerámicos en su periferia del entorno vertical...ok
si mis amigos esta agotado el tubo....y no tengo idea del porque.... es una tele casi nueva...ya se fue esta tarde devuelta con la dueña...con dudas y todo la envié para el service oficial...ya que le sugerí que no se quedara con mi opinión,......
muchas gracias....
muchas gracias....
Hola soy galartv mirando y aprendiendo como funciona esto, no se si lo reparaste, pero te doy datos muy buenos al problema, primero mientras cambias de canales funciona, perfecto
trata de entrar al modo service que es : 0-6-2-5-9-6. si no aparece hacelo de vuelta lo mismo si te equivocas en un numero luego de los números apretar la tecla OSD o menú según. Aparecen las OPTION BY que son:
OP1 *
OPT2 192,
OPT3 64,
OPT4 224
OPT5 72
OPT6 0
OPT7 112; ojo esta ultima tiene que ser ese valor de lo contrario fuistes no prende. Te fijas los errores.
Bajas donde dice CLEAR borras con la tecla de subir
Seguís mas abajo hasta donde dice ABL y lo desactivas movés el control de SCREEN, porque puede estar elevado que es normal en estos philips y lo bajas.
Apagas y prendes desde el remoto y te fijas que sucede estas son fallas
Normales de estos teles, pero tené en cuenta las opciones especialmente la ultima suerte. :P
OP1 *
OPT2 192,
OPT3 64,
OPT4 224
OPT5 72
OPT6 0
fantastico GALARTV.... te cuento que devolvi la tele...poeque se me quemaron las naves....
voy a anotar lo que me comentas....
pero te confieso que al modo service de esta marca le tengo terror, por el tema que mensionas de accidentalmente cambiar valores....
Cuando estos Philips se apagan a los 8 segundos hay que entrar al MS, se da encendido y rápidamente se digita la secuencia del MS, cuando se ilumina la pantalla verán la entrada al MS ir rápidamente a AKB y ponerlo en 1, el TV queda encendido para hacer las mediciones correspondientes, seguro que figura el error 11, se hace el conocido agregado de los 3 diodos 1N4148 para anular la protección de IK, que por Soft se hace cuando se cambia el valor de AKB de 0 a 1
Pichis escribió:Cuando estos Philips se apagan a los 8 segundos hay que entrar al MS, se da encendido y rápidamente se digita la secuencia del MS, cuando se ilumina la pantalla verán la entrada al MS ir rápidamente a AKB y ponerlo en 1, el TV queda encendido para hacer las mediciones correspondientes, seguro que figura el error 11, se hace el conocido agregado de los 3 diodos 1N4148 para anular la protección de IK, que por Soft se hace cuando se cambia el valor de AKB de 0 a 1
coincido,
por el tiempo que tarda en apagarse podemos darnos una idea de que esta fallando
protección por BLK_IN es de 6 seg o mas.
