· Philips 20GX8558 no enciende parpadea el led
Este TV llego con el tr horizontal en corto, lo cambie y con una lámpara en serie lo probé y daba la impresión de encender y note que tenia fuga de alta tensión, el flyback estaba frisurado, lo cambie y enciende unos segundos y se protege aclaro ya directo sin la lámpara. El vertical esta bien por que levante el screen al máximo y abre toda la pantalla.
Re: philips 20gx8558 no enciende parpadea el led
Desconecta la alimentación del filamento que viene del FBT, al zócalo del TRC, con un trafo de 220V a 6V le conectas los cables a donde va la alimentación del filamento, y lo dejas por espacio de 5Min y les das arranque y te fijas en pantalla que falla hace. OK. comenta avances
Tendría que bajar en todo caso la tensión de screen ya que si es muy elevada, se protege. medir que tengas aprox 400V en G2
Re: Philips 20GX8558 no enciende parpadea el led
La tensión de screen esta al mínimo solo lo levante para probar. en cuanto a lo que me sugirió Alberto ya lo hice y en los pocos segundos que enciende puedo ver la imagen . Pero en blanco y negro puede que allí este mi problema
Hola, el fly-back que reemplazaste, es de buena calidad?, te digo esto por que a mi me paso algo parecido y resulto ser que el fly que compre vino fallado.
suerte
suerte
Mi Estimado colega en el tv Philips existen 7 protecciones que hacen que el Tv no encienda y se proteja...Hay que ver cuantas veces pestañea el Led y determinar por el código de errores cúal es la protección que se está activando...ok
Amigo marcos me puse a contar y llega hasta 115 y seguía llegue a la conclusión de que es un parpadeo continuo.
Colega recuerda que tienes que contarlo de manera que se de un ciclo .Me explico puede haber una pausa entre el comienzo del parpadeo .Por ejemplo en un 5 segundos parpadea 3 o 4 veces y el ciclo se repite . como este parpadea 6 veces en 6 segundos y en 2 segundos vuelve el ciclo. Recuerda el período T=t1+t2 (ciclo de trabajo) o el T=1/f o f=1/T; f:frecuencia de la señal ,T:periodo... o como se leé en el osciloscopio T=número de cuadros * la base de tiempo ...algo así .Lo que quiero dejar claro es que sepas diferenciar la repetibilidad del parpadeo en función del tiempo.Recuerda tienes que aplicar el código de errores para TV Philips ...ok
Te mando una tabla de errores, espero te sea útil, pero hacé lo que te recomienda Alberto que a mi me ha sacado de varios botones
bueno en primer lugar el micro esta mal , le puse otro y arranca el televisor pero en blanco y negro en las mayorías de los canales . ahora me que da reemplazar el croma
TV solucionado, la causa de que no encendía era el micro, si el micro se protege se puede anular la protección colocando una resistencia de 470 Ω desde la pata 10 del croma al pin 38 del micro y de este a masa un zener de 3.3V; en este caso no encendía la tensión caía a 1.5V cuando en situación normal debería quedar los 3.3V. Entonces llegue a la conclusión que lo tiraba el micro lo cambien y :P encendió y pude ver la que ya anterior mente vi cuando encendió el filamento mediante una fuente externa de 6V alterna, imagen en blanco y negro. Sin perder tiempo cambie el TDA8361E-5 por el TDA8361E-3 Y modificando la resistencia del pin 35 del TDA de 8K por una de 47K y el televisor funciono perfectamente. Gracias a todos por responder.
