Philips chasis 25B700-7562 se ve solo la mitad de arriba ·
hola reciban un cordial y respetuoso saludo deseando exito en su magnifica labor, señores el problema es con un phillips el modelo no se mira pero el numero de chasis es 25b700-7562 y todo funciona bien pero solo se ve la mitad de arriba, he medido los capacitores del vertical ( tester analogico )y creo que estan bien y antes de cambiar el ic tda 9302h que es el vertical , deseo si me pueden sugerir alguna experiencia mejor , estare pendiente y altamente agradecido ...
Re: Philips chasis 25B700-7562 se ve solo la mitad
bueno aca mas informacion es ts 2544c107 y y se ve la mitad de la imagen y la otra negro pero le aumento el screen y llena toda la pantalla pero con lineas de retraso y la imagen ...solo la mitad de arriba ...tokio011 escribió:hola reciban un cordial y respetuoso saludo deseando exito en su magnifica labor , señores el problema es con un phillips el modelo no se mira pero el numero de chasis es 25b700-7562 y todo funciona bien pero solo se ve la mitad de arriba , he medido los capacitores del vertical ( tester analogico )y creo que estan bien y antes de cambiar el ic tda 9302h que es el vertical , deseo si me pueden sugerir alguna experiencia mejor , estare pendiente y altamente agradecido ...
amigo yo tuve un problema similar con un philips de 25 pulgadas no recuerdo el modelo el problema era el eeprom
gracias hice la prueba cambie la memoria y ....problema resuelto gracias muchas gracias
