Philips 14PT314B/ 77B Solicito Diagrama ·
rubenmas
Mensaje por rubenmas » Sab Oct 05, 2013 6:39 pm
hola amigos tengo un problema cambie el ci de audio:
MICRO SAA 5543PS /mx/0183
PROCESADOR TDA8841
VERTICAL TDA 9302H
SONIDO TDA 7056B
HORIZONTAL BUT 11APX
FUENTE DOK 052 CI MC44603AP L78M05CP
FLAY BAK OV2094/B1-M
BY229X
y al encender da un impulso y se apaga dos o tre beses se hace precente la señal en base del salida horizontal y en los integrados y luego se muere , queda la tencion en colector H ,pero la señal de base desaparese, cuando precina el cambio de canal buelbe a aparecer , reviso y no hay cortos y muchas de las tenciones aparecen en el momento en que occila el horizontal rvise esos transistorcito que biene pegados a la plaqueta tan pequeños como asi un micro integado todo esto del lado de abajo de la placa, pero no tengo el circuito solo sigo la intuicion , nesesito el diagrama si me lo pueden pasar desde ya grcias
Diego Merlo
Re: Philips 14PT314B/ 77B Solicito Diagrama
Mensaje por Diego Merlo » Sab Oct 05, 2013 7:00 pm
Va diagrama!!
Bajar archivo
rubenmas
Mensaje por rubenmas » Dom Oct 06, 2013 11:52 am
Hola agradesco la invalorable informacion enviada ya estoi buscando el modelo que tengoyo difiere en algunas cosas , el sonido es mono y la plaquetita con el integado no existe PHILIPS 14 PT 314b/77B quisas la diferencia es la B y fue fabricado en manao Brasil estoy biendo si el micro es parecido , bueno ya tengo para romperme la cabesa un rrato.... un millon de agradecimientos ya que esto me hace sentirme menos solo ante las circustancias es un respaldo.....ruben
